 Sujet du message: Direction
MessagePosté: 20 Juil 2022 08:46
Suite à un problème de direction, volant qui ne revient pas, je passe chez Volkswagen: bilan, soit la colonne de direction soit la crémaillère et pour le savoir il faut démonter.
Je fais faire 2 devis, un pour la crémaillère 2750€ et un pour la colonne 1000€. Note salée !
Est ce que quelqu’un parmi vous a déjà eu ce problème ?
Je souhaite faire un autre devis, quelqu’un connaît un garage aux alentours de Six Fours, la Seyne sur Mer où Toulon ?
Merci.
California T5 Confort 130 CV vert fresco 2005
 Sujet du message: Re: Direction
MessagePosté: 20 Juil 2022 10:19
Pour voir le problème, je mettrais le train avant du calif sur chandelle.
MessagePosté: 20 Juil 2022 20:28
As tu vérifié l'état des soufflets de ta direction? Il faut braquer à fond pour les apercevoir.
J'ai eu un problème de direction, volant qui saccade et qui ne revient pas. Passage sous le van, RAS avec la protection moteur. Passage en concession, les commerciaux ont vu les modifications de suspensions et les pneus BFG et m'ont tout de suite affirmé que c'était hors garantie et qu'il fallait voir avec VW FRANCE. J'ai insisté et laissé le van pour un check up, sans résultat probant et la concession m'a affirmé en retour que tout était nickel après vérification par les mécaniciens.
Pour faire simple, VW France n'en a pas eu grand chose à faire. Echange stérile. Dans l'ensemble c'est quand même une blague le SAV VW, beaucoup de rdv et de personnes très gentilles aux guichets mais pas de réponses apportées niveau mécanique. Je passe l'histoire des durites bouffées par un rongeur et les 135€ de facturation pour un pauvre morceau de durite de diam 8 ou 9mm.. D'ailleurs si qqn a un conseil sur un produit aftermarket type blindage de durite par résille métallique je suis preneur..
Concernant la direction, j'ai continué à rouler et le phénomène a disparu. Et puis un jour quasi un an après, par hasard, je me gare mal et avec les roues en braquage complet. Et là, je constate que le soufflet direction avant gauche est totalement abimé, bouffé lui aussi?? Je dois toujours le changer, pas eu le temps ..
T6.1 COAST 150ch 4MO Edition + réhausse SEIKEL/KONI + BFG+ Blindage moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
