 Sujet du message: Moteur Cassé
MessagePosté: 13 Aoû 2021 18:27
Je suis nouvel inscrit, je lis régulièrement divers sujets sur ce forum, toujours tous intéressants et pertinents, je ne m'étais pas inscrit n'ayant eu aucun problème majeur sur mon véhicule ni coté mécanique, ni coté cellule, mais là je rencontre pour la première fois une avarie majeure.
Mon modèle de calif est noté dans ma signature.
Nous sommes tombés en panne sur l'autoroute. Tous les voyants se sont éteints puis rallumés comme si le contact avait été coupé puis remis. Puis plus de répondant coté moteur, je me suis rabattu sur la bande d'arrêt, mis au point mort. J'ai tenté de démarrer, mais le démarreur ne lance pas le moteur comme lorsque la batterie est faible.
Il n'y a eu aucun bruit anormal, aucun voyant allumé avant l'incident, aucun symptôme précurseur, et pas de fumée, pas d'odeur, pas de fuite d'un quelconque liquide, pas de voyant allumé une fois le contact mis.
Le véhicule a été remorqué à la concession vw de Montluçon et verdict : moteur hs ! J'attend le devis.
Plusieurs questions me viennent :
Quels sont les symptômes "classiques" d'un moteur cassé ? comme indiqué, aucun signe d'avarie.
Est-il normal d'avoir ce type de problème à ce kilométrage ?
Le problème ressemble plutôt à quelque chose d'électronique ou électrique que mécanique, y-a-t-il des concessions qui n'arrivent pas à diagnostiquer et du coup en changeant tout, c'est plus facile.
J'en saurais plus en recevant le devis mais je suis surpris (le mot est faible).
Avez-vous un retour d'expérience sur ce type de problème ? je n'ai pas trouvé de cas exactement similaire d'avarie dans le forum.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Salutations.
Laurent.
Calif T5 07/2006 2.5 130CH Boite Auto - Confortline depuis 2016 - 195000 Kms
 Sujet du message: Re: Moteur Cassé
MessagePosté: 13 Aoû 2021 23:03
Au cas où….
Il y a une très grosse spéculation sur les moteurs 5x cylindres 2,5 Pour T5 injecteurs pompes.
Tu tapes
minautor.fr sur Google. C’est le plus gros marchand de moteurs d’occasion en Europe.
MessagePosté: 14 Aoû 2021 12:24
Je n'ai jamais entendu parler d'un cas pareil...Un moteur qui casse, c'est en général la courroie de distribution mais il n'y en a pas...
Une fuite d'huile mais le voyant moteur prévient avant...
J'ai entendu dire que des moteurs biturbo, ce qui n'est pas le cas du tien, ovalisent leur cylindres et consommant beaucoup d'huile peuvent casser!
Il y aussi des casses d'ailettes de turbo qui abîment les cylindres...
Mais comme ça sans prévenir...
A ta place, j'appellerais par exemple l'atelier du transporteur à Portet sur Garonne car j'ai déjà vu chez eux des moteurs en cours de réfection, ils doivent avoir un avis indépendant sur la question!
Bon courage!
MessagePosté: 14 Aoû 2021 13:29
Voir également du coté des moteurs volkswagen marine TDI et SDI 5 cylindres 2.5L. :lol:
MessagePosté: 14 Aoû 2021 16:04
Merci pour ces premiers éléments,
Je conserve le lien au cas où effectivement et j’appelle l’atelier du transporter dès lundi matin, ils ne sont joignable par téléphone que le matin.
Et je vais rencontrer vw lundi dans l’après-midi pour avoir plus d’éléments et notamment ce qui permet d’étayer la casse moteur.
Salutations
Laurent
MessagePosté: 18 Aoû 2021 16:27
En effet d'après ce que tu décris je ne crois pas du tout au moteur HS.
Je commencerais par vérifier du basique style allumeur, alternateur... vérifier les durites, les prises d'air.... pompe à Gasoil.
Tiens nous au courant ;)
MessagePosté: 18 Aoû 2021 17:36
J'ai appelé l'atelier du transporter qui ne veut pas faire de consultation de comptoir à distance comme ça, mais qui indique que ce n'est pas absolument impossible d'avoir une casse moteur type serrage sans signe avant coureur. Pas possible en tout cas de fonctionner avec lui car je suis trop éloigné géographiquement pour lui. Ce que je peut comprendre.
Je suis passé à Montluçon voir vw, ils ont fait un début de démontage du moteur, le démarreur est dans un sale état (mais n'est pas à l'origine du soucis car ils arrivent à le faire fonctionner), et en ouvrant sur le coté le moteur, il est impossible de faire tourner le vilebrequin, ce qui plaide pour un incident type serrage. Ils doivent néanmoins vérifier si ce n'est pas la boite qui serait bloquée et qui bloquerait par la même occasion le moteur. Le diagnostic est donc à affiner. Ils ne comprennent pas la raison de l'incident car il y a tout les niveaux concernant les liquides (huile, etc).
Je n'ai pas encore le coté financier, mais ce qui est sur c'est que cela va piquer TRES fort, (ce que m'a indiqué également l'atelier du transporteur).
Je n'ai pas pour le moment d'autre choix que d'attendre le verdict final de vw. Avec un moteur, je repart avec une garantie dans le réseau...
Voilà.
Salutations
Laurent
MessagePosté: 18 Aoû 2021 17:58
Merci pour ton retour.
Très bizarre en effet. La boîte avait été vidangée régulièrement ?
Si il faut changer tout le moteur, je pense que c'est dans les 15 à 20.000€ avec la MO non ?
MessagePosté: 05 Sep 2021 19:45
Alors ??
MessagePosté: 06 Sep 2021 13:44
A vrai dire pas de nouvelle avancée dans le diagnostic.
Vw n'a pas trouvé la raison exacte du blocage du vilebrequin, ils continuent à investiguer, il semble que la boite ne soit pas concernée. Ils ne semblent pas vraiment assurés du serrage moteur.
Je n'en sais pas plus pour le moment, des collaborateurs vw du garage sont en vacances, il faut attendre qu'ils soient rentrés à priori.
Je ne les brusque pas, je préfère qu'ils prennent leur temps et avoir un diagnostic assuré plutôt qu'un à l'emporte pièce.
Cordialement
MessagePosté: 06 Sep 2021 19:35
Bon courage et merci de nous tenir au courant de la suite de ton histoire
MessagePosté: 07 Sep 2021 19:00
Bonsoir
2,5l 130 cv Axd?
C’est ça ton moteur?
Quelle huile tu mets et depuis quand. Je pense qu’il faut commencer par cela?
Qui fait les vidanges?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
