 Sujet du message: Ressorts T5 et T6 4Motion
MessagePosté: 11 Fév 2019 10:52
bonjour,
petit sondage pour savoir quel référence de ressorts est montée sur vos T5 et T6 4motion
sur le notre, code couleur (traits de peinture) :
AV 2 blancs (ou gris clair) et un vert
AR 2 blancs (ou gris clair)
California Océan tsi 204cv dsg 4motion
 Sujet du message: Re: Ressorts T5 et T6 4Motion
MessagePosté: 26 Avr 2019 18:15
salut california34, et salut a tous.
sur le miens, océan 2RM 2016 j ai 3 traits rose a l arrière.
j'en profite pour rebondir et refaire remonter ton post, car je suis actuellement en pleine recherche de ces fameux ressorts arrières, renforcéééés siouplait!!. en effet mon ferdi est tout assis sur son train arrière, comme beaucoup d'entre nous (enfin nos beaux bébés..) du coup je navigue entre 3 concessions différentes en suisse, et les mecs me donnent 3 références différentes... alors que je sois claire avec vous, j'ai lu, relu, et rerelu tous les différents posts concernant ce sujet. ne me parler pas de seilkel, réseau AMI ou encore offroad accessoire je veux rester sur du prix correct et surtout du vw référencé (sachs ou autres).
a la relecture de certains post, il y a :
- les gens comme moi, qui savent pas quoi mettre (2 traits blanc, 4 gris, 3 violets et 2 arc en ciel etc..)
- ceux qui tentent des trucs mais qui sont pas contents et qui reviennent en arrière
- et ceux que je préfère, ceux qui sont content d'avoir trouver ressort a leur pieds, mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont mis (hein nos amis belges :) )
alors si certains on réussis a régler cette épidémie du cul à terre via le réseau vw je suis ultra friand d'avoir vos infos!
merci a tous d'avance!
ferdi
MessagePosté: 26 Avr 2019 18:29
De base sur mon T6 Coast 4 motion j'avais des ressorts avec deux traits gris et un trait vert
T6 Coast TDI 150 4M Blocage de différentiel BM6 rehausse Seikel HD Grabber AT3 255/55 18 Jante Ronal + quelques bricoles : c'est le Chti Blanc
MessagePosté: 27 Avr 2019 10:45
Je passe chez vw la semaine prochaine
J’espère avoir des réponses et surtout une solution vw
Pour l’instant vw me dit: ressorts actuel conforme au modèle, passer en 3t2 très cher et certainement inconfortable à l’usage, Siekel cher et plus haut qu’à l'origine.
Ils vont mesurer un ensemble de côtes du véhicule et on verra.
Les solutions d’autres fournisseurs risquent de poser problème en cas d’application de garantie vw...
A suivre
MessagePosté: 28 Avr 2019 10:13
Bonjour, je confirme deux gris et un vert pour l'avant et deux gris seul a l'arrière. Calif ocean 4x4 ocean de de février 2019
MessagePosté: 28 Avr 2019 13:23
Et l'arriere tenait le coup avec ces ressorts montés?
MessagePosté: 28 Avr 2019 15:17
je ne s'ai pas,mon véhicule a été livré directement chez Seikel Sifa avant la concession.. Je suis hyper content du résultat amortisseurs Koni dans les rond points il reste alerte, le confort bourgeois est a l'appelle, ce qui présage d'une bonne adhérence en tous chemins (pas d'option barre stabilisatrice). Lors du premier essai en Aout 2018, un coste 150, je l'ai trouve beaucoup trop souple, dans les rond point il s'avachissais comme mon premier camping car Autostar capucine malgré lors renforts de barre stabilisatrice, et trop mou en générale.
MessagePosté: 26 Mai 2019 23:06
Salut à tous !!!,
J’ai effectivement. A l’arriere De mon t6 calif beach ressors :2gris et 1vert en 4WD
Et j’ai l’an passé changer les ressors 3jaunes sur le t6 transporter 2WD pour mettre des ressors plus dure
J’aimerai savoir si je pourrais monter les ressors 3jaunes sur le beach
C’est un casse tête pour trouver les repères couleurs=poids
Bonne semaine à vous tous
MessagePosté: 27 Mai 2019 17:23
Dans le cas où l’arrière s’affaisserait et nécessiterait le remplacement des ressorts, il n’est même pas dit que VW accepterait de monter une référence autre que celle de la base de données du Calif.
On peut sans critiquer négativement recenser quelques défauts sur nos Califs ou VW n’apporte pas de solution technique au fil des années. Le poids a l’arrière est certainement critique avec la partie Camper. En rappel le Calif pèse 600Kg de plus qu’un Transporter.
Antoine a rencontré un membre du fofo qui a rajouté des cales de 25 mm sous les ressorts pour compenser l’affaissement.
204CV 2018
MessagePosté: 27 Mai 2019 22:30
Mon Beach T6 DSG 4MO a également le cul qui traine par terre. J'ai arpenté les forums allemands, certains mettent des cales de réhausse et il existe des cales d'origine VW qui coutent genre une vingtaine d'euros qui pourraient palier le problème.
La référence est VW Référence : 7H0 511 149C.
J'ai eu confirmation au service des pièces détachées qu'elles sont prévues pour les transporters, mais VW refuse de me les monter car je change ma configuration d'origine..
Je me tate...
J'ai trouvé ce lien pour la vue éclatée et les références de ressorts :
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/tran ... 511004/#2A
MessagePosté: 28 Mai 2019 08:27
Les réponses techniques de VW sont souvent très rigides. On a la conviction que VW ne nous aide pas beaucoup pour résoudre des problématiques ultra connues et reconnues.
Lorsqu’on lit le Post, on peut constater qu’il existe des solutions...mais que VW refuse de les appliquer. Dans tous les cas, tant que l’usine ne donne pas son accord, la concession ne propose rien et s’abrite derrière le cadre de la garantie si on veut passer outre.
Dans tous les cas, pendant la période de garantie, on ne peut rien faire avec l’epee de Damoclès brandie par VW sinon leur demander de remplacer les ressorts par l’origine soit une solution provisoire. D’après ce que nous avons lu, il existe des ressorts tarés spécialement pour les véhicules 3,2T.
Ce problème a été également évoqué sur T5 Zone. Il existe plusieurs références de ressorts tous différents suivant 2 ou 4 roues motrices, Caravelle, Calif ou Transporter.
204CV 2018
MessagePosté: 03 Aoû 2019 06:37
Salut a tous,
Ayait j ai fait le changement de ressort d amortisseur arriere, j ai pris comme ref 7H5511115P soit 4 traits bleu et...... c est top!! Cout de l opé 200euro acheté/posé
J ai retrouvé un calif a plat enfin!! Et ce n est pas du tout inconfortable au contraire! Difficile de trouver ces ressorts sachs en france j ai commandé sur un site allemand. Location d un lift en garage et petite aide pour 'comprimer' un peu les ressorts avant de les installer car les qq cm de longueur en plus etait difficile a faire rentrer dans leur logement.. voili voulou si ca peut aider certains!
Bon week end a la communauté du calif!
MessagePosté: 03 Aoû 2019 09:24
Ferdi a écrit:
Salut a tous,
Bonjour et grand merci pour l’info.
On va poser la question à VW de nous monter ces ressorts à l’arrière. Si refus , on Le fera nous même. On a les appareils à l’atelier pour comprimer les ressorts.
204CV 2018
