MessagePosté: 10 Juil 2022 18:03
La climatisation de mon T5 de 2015 semble peiner à faire du froid. J'imagine qu'après 7 ans, c'est assez normal. Je souhaitais donc faire une recharge. Mais comme d'habitude, je ne trouve strictement aucune info technique sur le gaz. Le garage doit bien sur savoir, mais je préfère vérifier à l'avance. Pas trouvé l'info sur le net, ni le site de VW. C'est quand même incroyable que la notice de VW ne donne jamais d'info technique basique (dernièrement, j'ai du remplacer la batterie de démarrage, et le filtre habitacle...impossible de trouver le type ou les dimensions...ca m'énerve!).
Merci pour votre aide.
California Confortline 2.0L TDI 140 ch, modèle 2015
MessagePosté: 10 Juil 2022 21:39
Bonjour Criquet
Bien souvent, on trouve l’indication une étiquette dans le compartiment moteur ou sur le fascicule d’utilisation.
Pour savoir quel gaz de clim tu as sur ton Bulli, observes la couleur des bouchons des raccords pour brancher les tuyaux de la centrale externe pour remplir le circuit.
R-1234YF. Bouchons gris
R-134A. Bouchons noirs
La directive de Janvier 2017 impose de remplacer le R-134A par du R-1234 YF.
Attention les 2 gazs ne sont pas miscibles. Il est nécessaire de vider complètement le circuit avant de remplir avec le nouveau.
Concernant la batterie du porteur, les Varta VW portent un num OEM VW. il me semble que ce sont des fabrications spécifiques pour VW. Tes 2 batteries auxiliaires sont elles toujours opérationnelles depuis 2015…..
Quant au filtre à pollen, il faudra que je regarde le num VW sur la facture. Ils nous le remplacent chaque année. En tapant ce num sur le net, des sites te sont proposés avec le filtre à pollen.
MessagePosté: 11 Juil 2022 12:29
Utilisateurs parcourant ce forum: fanchig et 18 invités
