 Sujet du message: pompe à eau
MessagePosté: 06 Nov 2020 14:18
amis californistes bonjour,
ma pompe à eau ne marche plus, j'entends un petit clic lorsque je soulève la manette du robinet et c'est tout.
je n'arrive pas à voir ni retrouver les photos d'une petite raquette en bois qui avait été publiée avec les dimensions.
quelqu'un pourrait-il les republier?
car bien évidemment je n'arrive pas à ouvrir ce satané bouchon de réservoir d'eau propre!
merci beaucoup!
T5 california 2012 blanc candy 140cv bm options:auvent,vitres surteintees,pack vide-poches
et accessoires brandrup
 Sujet du message: Re: pompe à eau
MessagePosté: 06 Nov 2020 15:27
...regardes vite quelques sujets plus bas le Topic vidange eaux propres par Tonio. Jean Da a mis des photos de son outil à fabriquer. Nous l’avons réalisé et ça fonctionne super bien pour dévisser le couvercle.
C’est hyper facile à faire.....
MessagePosté: 06 Nov 2020 15:35
merci!
MessagePosté: 06 Nov 2020 18:27
ça y est ,j'ai enfin réussi à ouvrir ce satané bouchon de réservoir d'eau propre!
je vais mettre une graisse siliconée sur le joint!
il me reste à savoir d'ou vient cette panne!
pour resumer : j'entends un petit clic lorsque je soulève le levier du robinet(à quoi cela correspond?)
j'ai vérifié 2 fusibles à 5A sous le siège conducteur,normaux.
visuellement, la pompe est normale, le tuyau de "pompage" est en place,les petites ailettes situées sous la pompe tournent, un peu durement mais tournent lorsqu'on les mobilise manuellement;
merci donc de votre avis!
MessagePosté: 06 Nov 2020 19:37
Regarde déjà si la douchette fonctionne.
J'ai eu le cas, cela ne fonctionnait pas à l'évier, mais fonctionnait à la douchette.
C'est pourquoi le " technicien " VW ( une pointure :mrgreen: ) m'affirmait qu'il y avait 2 pompes Cap_PDT_01_02 Cap_PDT_01_02
En fait cela venait des contacts du robinet d'évier que VW m'a changé sous garantie.
MessagePosté: 08 Nov 2020 07:55
Actionne le robinet et teste si tu as bien le jus qui arrive sur le connecteur qui va à la pompe qui se trouve posé sur le réservoir
MessagePosté: 08 Nov 2020 12:18
bonjour, j'ai soulevé le levier du robinet et mis un multimètre au contact de la connexion avec la pompe située dans le réservoir:j'ai une indication de 12 volts, ce qui me fait penser que ma pompe est HS.par contre ce qui est bizarre, lorsque je met en contact (avec la connexion de la pompe du réservoir) une autre pompe que je possède(douchette extérieure indépendante se branchant sur une prise allume cigare),rien ne se passe ...?
pas simple pour un non-électricien!
MessagePosté: 08 Nov 2020 14:38
Je pense que tu as un pb de contact au niveau du robinet, je m'explique tu as 12 v au niveau de la pompe mais elle ne tourne pas, idem avec une autre pompe qui fonctionne sur la prise allume cigare, ce qui fait penser que le contact au niveau du robinet est de mauvaise qualité, il permet de laisser passer un faible courant que tu retrouve avec ton voltmètre, mais courant trop faible pour faire tourner la pompe, ce qui laisse supposer une oxydation des contacts du robinet que tu peux essayer de nettoyer, mais je te conseille de le remplacer.
Pour confirmer ce que je dis avant le remplacement, débranche le connecteur électrique du robinet et mets en contact les "pinoches" du connecteur situé sur le fil qui va vers la pompe, si elle tourne, contact robinet HS.
Christian
VENDU
MessagePosté: 08 Nov 2020 15:10
merci beaucoup de tes conseils, c'est très clair!
je vous tiendrai au courant!
MessagePosté: 06 Déc 2020 18:14
rebonjour,le problème est réglé, ça remarche comme en 14!
en fait ,je pense que la pompe était grippée:je suis allé voir le concessionnaire j'avais tout démonté,à priori tout semblait en ordre au niveau des connexions et comme par miracle la pompe(que j'avais démonté et fait tourner manuellement) s'est mise à remarcher devant le mécano!
tout cela pour dire que ce forum est vraiment une mine, il te permet de bien connaitre ton California et d'être autonome pour quelques petites pannes.
merci à tous!
MessagePosté: 06 Déc 2020 20:58
J’ai eu la même panne il y a deux ans... La pompe était gripé, je l’ai débloqué avec un petit tournevis, et ca a remarché... Pour quelques jours seulement. Elle s’est grippé à nouveau rapidement.
J’ai fini par remplacer la pompe, ni compliqué ni cher...
Onduleur pure sinus 600w
60L d’eau potables
60 nuits à bord
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
