Bonjour tout d'abord tu peut tenter la panne classique du frigo qui est un mauvais contact au niveau du connecteur 17 broches qu'il y a sous l'évier au niveau du plancher sous la trappe ronde:
-Du déclipse la trappe ronde en tirant dessus
-Tu enlève le connecteur de son attache
-tu déconnecte le connecteur
-Tu pulvérise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toute les grandes surface de bricolage) de chaque cotés du connecteur sur les broches.
Si c'est toujours pareil je pencherais pour la carte électronique du frigo. mais tes symptômes ne ressemble pas trop à ça.
As tu le flocon qui s'allume puis s'éteint ou qui clignote, le frigo qui s'allume et qui ce coupe presque direct?
Mais si ton calif est de 2019 il est toujours garantie? dans ces cas là t’embête pas. Va chez VW, eux il vont pas chercher à comprendre il vont remplacer le frigo en entier.
Lit ces post et dit nous si ça ressemble à ces problèmes:
viewtopic.php?f=8&t=6898viewtopic.php?f=8&t=5707viewtopic.php?f=17&t=8534viewtopic.php?f=6&t=7680
