 Sujet du message: Pb mise en route frigo
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:14
Sur la console centrale, le voyant du frigo (flocon) clignote et je ne peux donc plus le mettre en marche.
En cherchant sur le forum, j'ai pu accéder au menu "VW diagnose" sur la console.
J'ai une erreur avec le code 3010 mais impossible de l'effacer.
Sur le net, j'ai trouvé une liste de codes d'erreurs.
Quelqu'un aurait-il des précisions sur cette erreur s'il vous plait?
Merci d'avance.
Capture.PNG [ 78.01 Kio | Vu 6857 fois ]
California Confort blanc 130cv 2008 - California Coast bay leaf green 150cv DSG7 2022
 Sujet du message: Re: Pb mise en route frigo
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:28
J’essayerais tout d’abord d’éteindre la console et ensuite de la rallumer pour voir ce que cela donne.
Lorsqu’on débranche par exemple le flotteur du réservoir d’eau propre le voyant clignotte aussi, mais l’erreur disparaît après avoir éteint et rallumer la console.
Sinon comme indique le code erreur je crains un court circuit ...
MessagePosté: 29 Nov 2019 17:49
Je l'ai éteinte et rallumée plusieurs fois mais sans succès...
Court-circuit effectivement, mais à quel niveau ...?
MessagePosté: 29 Nov 2019 18:22
Alors là cela dépasse ma connaissance. Mais il y a d’autres spécialistes en électronique sur le forum. :wink:
MessagePosté: 30 Nov 2019 07:06
Ok le spécialiste du frigo est là on va commencer par la base.
-D abord tu éteint ta console avec bouton 0/I
-Ensuite tu va sous l evier au niveau du plancher tu as une trappe ronde. Tu lève la trappe.
-Dessous tu as un connecteur électrique tu debranche ce connecteur et tu pulverise du nettoyant contact électrique en bombe aerosol (en vente dans toute les grandes surfaces de bricolage) avec générosité sur les 2 côté du connecteur. Ça sèche quasiment tout de suite.
-au passage tu regarde si tu vois pas des fils abîmé ou dessertie du connecteur.
Tu rallume ta console et tu me tiens au courant. On commence par le grand classique de l oxydation du connecteur due à l humidité dans le plancher. On avisera après si c est pas ça.
MessagePosté: 30 Nov 2019 19:53
Bonsoir
Cette panne se manifeste t'elle sur batterie et sur secteur ?
Philippe
MessagePosté: 01 Déc 2019 13:06
Alors la panne se manifestait sur batterie et sur secteur.
J'emploie l'imparfait car j'ai suivi vos conseils (trappe dans le meuble + nettoyant connecteur) et miracle ça a refonctionné tout de suite.
Il faut dire que depuis Septembre ici en Bretagne c'est la mousson :grin: sans parler de la bouteille de sirop qui s'est renversée dans ce placard cet été sur les routes Corses...
Merci beaucoup !
Sinon, dans ce menu "VW diagnose", il y a un sous-menu "mes équipements" et en tournant la molette j'ai changé 2 valeurs et je ne sais plus celles qui étaient au départ:
"Port F 52 et Port H 3" ou est-ce "Port F 42 et Port H 2" ou bien cela n'a-t-il aucune importance ?
20191201_125346.jpg [ 197.16 Kio | Vu 6713 fois ]
20191201_125334.jpg [ 183.04 Kio | Vu 6713 fois ]
MessagePosté: 01 Déc 2019 13:48
Ah oui la bouteille qui se renverse dans le placard un grand classique j 'ai fait pareil.
Sans aucun doute c est a cause de ça que tu avais une mauvaise connexion les fils de la thermistance du frigo sont sensibles. Content pour toi que ça remarche.
Pour le menu mes équipements dans vw diagnose je n' ai jamais rien compris à quoi ca servait. Pourtant j ai essayé. Je ne savais même pas que l on pouvait changer des valeurs dedans. Je pensais juste que c était l état des capteur ou actionneur.
Il y en a qui ont compris quelque chose ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
