Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 01 Nov 2019 11:31
...trop triste....
Lundi, on s’occupe de contacter un pro du chauffage et commander un appareil de détection.
MessagePosté: 01 Nov 2019 22:17
Ouais c'est pas chouette....par contre l'histoire ne dit pas si cela c'est passé dans un california d'origine auquel cas je pense que VW aurait pu être amené en justice ?
MessagePosté: 02 Nov 2019 10:00
On ne sait pas s’il est prévu une analyse technique du chauffage stationnaire lors des services et en même temps du circuit gaz cuisson.
MessagePosté: 02 Nov 2019 11:21
A moins que le Webasto soit très vieux ou très abîmé, corrodé, il n'y a, àmha, que peu de risque de "récupérer" à l'intérieur du véhicule, du CO²
C'est un système à échangeur air/air (ça existe "air /eau" avec des radias)
un circuit "combustion" prend de l'air neuf à l'extérieur et évacue les fumées via l'échappement toujours à l'extérieur
L'air pulsé qui chauffe le camion est, lui, constitué d'air (froid) prélevé à l'intérieur, qui passe sur l'échangeur, se réchauffe et est "recraché" à l'intérieur (montant de porte)
Il n'y a aucune communication entre ces deux circuits et la chambre de combustion (éventuellement génératrice de C0² ) est complètement étanche vis à vis du circuit qui chauffe l'habitacle
Rien à voir avec les cheminées, poêles ou des chauffe-eaux dont la flamme est en communication avec les espaces de vie et qui aspirent (et donc appauvrissent en 0²) l'air ambiant pour assurer l'apport d'oxygène nécessaire à la combustion
Parfois, il est vrai que cela ne sent pas très bon car l'odeur de l'échappement est perceptible à l'intérieur ... mais nos engins n'étant pas des sous-marins capables d'aller en Corse sans emprunter de ferry, ils ne sont pas étanches aux odeurs ...
Bref, moi d'autant moins inquiet que cela fait des années que j'utilise ce type de chaudière (Erbespächer vs Webasto) dans des bateaux ...
MessagePosté: 02 Nov 2019 11:57
Merci pour l'info. :wink:
MessagePosté: 02 Nov 2019 15:38
Je partage l'avis de Hippo29. Cap_PDT_01_30
MessagePosté: 03 Nov 2019 15:15
Bjr, ayant travaillé pour Webasto 10 ans, je confirme ce texte et j'ajoute qu'il n'y a jamais eu de soucis de cet ordre avec les chauffages.
Je rappelle également que ces appareils équipent quasiment TOUS les transporteurs internationaux, ce sont les chauffages de nuit de ce types de poids lourds...
Beaucoup d'ambulances sont également équipées de ces appareils
Old caveman
T5 California 4motion 174ch 2006
http://www.t5calif.info/forum/viewtopic ... ight=dream
MessagePosté: 03 Nov 2019 16:46
Non, le contrôle du circuit du gaz comprend le contrôle de la date du tuyau souple, le contrôle sous pression et peut-être les joints.
Pourquoi pas, mais le seul risque c'est d'avoir mal à la tête si tu n'ouvres pas un peu une fenêtre pour dormir ou si tu cuisine des heures sans aération. Sur nos California, un détecteur ne sert qu'à se rassurer.
Ne pas s'alarmer pour rien lors de rumeur colportée. Les California ne sont pas des bricolages d'amateurs. La majorité des accidents de ce genre sont dû à des chauffages ou chauffe eau à gaz à flamme ouverte, sans aération.
Les chauffages et chauffe eau à gaz pour camping-car sont avec prise d'air et cheminée de combustion externe. Ils sont équipés de sécurité, donc sans risque.
MessagePosté: 03 Nov 2019 20:54
Ca dépend parceque vw prévoit le remplacement tout les 10ans... Alors si ce n'a pas été fait....
FB_IMG_1572810723750.jpg [ 50.23 Kio | Vu 7939 fois ]
Multivan 2.5tdi 174 cv 2004. bientôt amenager en "multicalif".
MessagePosté: 04 Nov 2019 17:08
Effectivement un échangeur peut se percer, donc la le passage de gaz de combustion dans l'habitacle est possible ??
MessagePosté: 05 Nov 2019 12:30
Merci pour ces précisions. Je ne vais finalement pas poser de détecteur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
