MessagePosté: 17 Oct 2019 19:20
Bonjour à tous.
Je voulais savoir ce qu'il faut penser de faire pour passer l'hiver tranquille avec un T6?`
Il faut, j'imagine purger le reservoir d'eau via le robinet et vider les deux reservoirs?
Est-ce qu'on peut utiliser le toît relevable en hiver (avec un bon sac de couchage)?
Je crois savoir qu'il existe des bâches supplémentaires isolants pour le toît relevable? Est-ce que c'est efficace? Quel modèle choisir?
Je préfère demander avant que quelque chose gèle bientôt ;(
Merci pour vos réponses.
MessagePosté: 17 Oct 2019 20:14
Pour les isolants de toit il y en a des internes (isotop de brandrup) et des bâches externes (calicap ou thais), fais des recherches il y a plein de sujets qui en parlent.
Pour le toit oui tu peux l'utiliser certains dorment en haut avec un bon sac de couchage avec ou sans le chauffage mais je n'ai encore jamais testé par faible température.
Enfin pour les réservoirs je vide le propre en utilisant le robinet et ensuite je vidange celui des eaux salent grâce à la vanne que je referme un fois le réservoir vide.
MessagePosté: 17 Oct 2019 20:42
Si la température descend, les vannes de vidanges risquent de geler et de fendre, car elles piègent un peu d'eau. Ouvertes ou fermées c'est pareil, il faut donc les mettre en position intermédiaire.
Moi, j'utilise mon California en hiver, nous avons dormi par -32°c sans problème, chauffage sur 1. Mais il faut savoir que si le T6 supporte facilement les -25°c selon le mode d'emploi, la partie camper n'est pas optimisée pour le froid. Pas d'isolation, eau qui gèle, eau grise qui ne se vidange plus, gaz butane inutilisable...
Le toit fonctionne bien, mais je ne l'utilise pas souvent en hiver. Le risque serait que de la neige gèle et bloque le pantographe. Et pour dormir, il fait plus chaud en bas.
MessagePosté: 18 Oct 2019 15:52
Merci pour vos précieux conseils.
Il faut donc vidanger d'accord puis laisser les vannes entre-ouvertes? Celle des eaux propres et grises, c'est juste?
Et le gaz, je peux laisser sans autre la bouteille tout l'hiver connectée?
A bientôt
MessagePosté: 30 Aoû 2020 22:15
Bonjour, quand je vide mon reservoir d'eaux propres, l'eau s'écoule à l'arrière gauche. Elle s'ecoule tout le long du cache plastique sous le chassis... Est-ce normal? Il n'y a pas une durite d'écoulement comme pour les eaux usées ?
Merci...
MessagePosté: 31 Aoû 2020 05:58
C’est tout à fait exact.
Voir le Topic de Dume qui a réalisé une adaptation pour réguler correctement l’evacuation du réservoir des eaux propres.
Quant à la R907, nous la déposons à chaque hiver et nous pesons pour contrôler le gaz restant.
Le butane gèle contrairement au propane
MessagePosté: 31 Aoû 2020 20:19
Laisser également le robinet de l'evier semi ouvert est une précaution supplémentaire.
J'avais eu un soucis avec mon ancien CC. J'avais purgé mes réservoirs mais il restait sans doute un peu d'eau dans le robinet et suite au gel il n'a pas apprécié.
MessagePosté: 07 Sep 2020 08:37
A bientôt
Je laisse la bouteille en ce qui me concerne et j’habite dans les montagnes à 1600m. Mais ce n’est peut-être pas une bonne idée. Pour l’eau, je fais exactement comme JeanDa, après lui avoir aussi posé la question ;)
