MessagePosté: 24 Sep 2019 19:32
Bonjour,mon calif approche des 200000km et par conséquent le recouvrement de l assise de mon siège s use et se déchire. je pense qu il doit être possible de procéder au remplacement de celle ci ou tout du moins de pouvoir la démonter et la réparer.
Quelqu un a t il un lien éventuel vers un tuto ou une expérience de ce démontage qui pourrait me guider?
merci
MessagePosté: 25 Sep 2019 09:29
Oui, j'ai déjà procédé au remplacement et de la mousse affaissée et du tissu bien usés...pas trop compliqué quand même, la difficulté étant de désolidariser et remettre les tringles en gros fil de fer dans la mousse qui tiennent le tissu tendu.
C'est cher chez vw mais cela a le mérite d'exister encore et dans la couleur d'origine...plus de 300E si je me souviens.
Commencer par oter l'assise du siège, le deux boulons sont à l'avant sous le siège.
Oter les connecteurs et bien repérer leur montage pour ne pas les abimer quand tourne le fauteuil.
L' assise étant retournée, retourner le bas du tissu avec sa languette plastique et sortir le tissu en désolidarisant les tringles cachées dans la mousse...procéder au remontage dans l'ordre inverse.
En profiter pour inspecter l'état des fixations de la coque qui reçoit l'assise...elles peuvent se féler
Y a plus qu'à...
