MessagePosté: 14 Sep 2019 09:19
j'ai plus ou moins fini l'installation d'un boiler 6L sur 12 V. Je l'ai placé au fond de la penderie que je n'utilise quasi jamais. Le branchement d'eau est simple, avec le petit robinet thermostatique pour régler le mélange avant le robinet de la cuisine et la douche. J'ai préféré cette solution à celle consistant à remplacer le robinet par un robinet mélangeur.
Maintenant question :-) : J'ai peur que le boiler se vide par effet de siphon dans le reservoir du dessous. Ça serait assez dramatique.
Peur infondée ? Risque réel ? Si quelqu'un a une idée :-)
Merci !
MessagePosté: 14 Sep 2019 11:23
Un schéma de principe des tuyaux et piquages aiderait à te répondre
MessagePosté: 15 Sep 2019 12:13
Voici ! Comme le boiler est situé légèrement au dessus du réservoir j’ai peur qu’il se vide. Ceci dit peut-être n’est-ce pas possible puisqu’une fois le volume au-dessus des entrées et sortie d’eau vidé, ça ne devrait pas pouvoir aller plus loin.
3FF04D58-02DD-42A6-AFD0-06A157B41925.jpeg [ 70.44 Kio | Vu 4664 fois ]
MessagePosté: 17 Sep 2019 05:45
pas de pompes ?
tu as trouvé une vanne thermostatique avec une entrée d'eau froide , une entrée eau chaude une sortie d'eau tiède (normal) mais avec une sortie d'eau froide ?
dans la vanne les eaux se mélangent, mais soit des clapets anti retour soit ça se mélange avec le risque dont tu parles mais sans pompe qui équilibrerait le système je ne vois pas comment çà marche .....
MessagePosté: 17 Sep 2019 07:21
Chafouin a écrit:
pas de pompes ?
Si si. La pompe est dans le réservoir sur le California. Sans clapet anti retour justement.
Et le vendeur du boiler m’a conseillé de ne pas en mettre car le boiler n’est pas prévu pour la surpression qui serait exercée pas l’eau qui se dilate.
MessagePosté: 18 Sep 2019 07:11
Pour qu’un siphon se fasse entre ton boiler et ton réservoir, il faudrait soit une prise d’air dans le boiler soit un ciel d’air suffisamment important pour que l’eau puisse partir.
Aucune de ces conditions n’étant replies ton chauffe-eau restera plein.
... c’est du vécu.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
