Tutoriel en photos changement mousse matelas lit du haut https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=8483 |
Auteur: | olive4 [ 12 Juil 2019 14:12 ] |
Sujet du message: | Re: Tutoriel en photos changement mousse matelas lit du haut |
Merci de ton reportage très bien fait et de tes explications claires. Question cependant... le poids est t-il identique à l'ancien matelas ? Merci à toi |
Auteur: | kf68 [ 12 Juil 2019 14:38 ] |
Bonjour Olive 4 Merci pour ta réponse, ça fait plaisir de lire des messages en retour d'un post Je ne pourrais pas répondre à ta question de manière sûre car je n'ai plus l'ancien matelas en mousse mais je pense que le nouveau en Bultex est plus léger. |
Auteur: | marcotim [ 12 Juil 2019 14:59 ] |
Merci pour le tuto Il y un truc qui m'échappe : tu as commandé une mousse sur mesure (la longueur est ok à qq mm près par rapport à ce que tu avais demandé) mais comment se fait-il que tu aies une telle différence avec la housse tu n'avais pas mesuré l'ancienne mousse et la housse |
Auteur: | kf68 [ 12 Juil 2019 17:32 ] |
Bonjour marcotim Si si, j'avais mesuré 50 fois le bloc d'origine !! , je ne sais plus comment j'étais arrivé à 164 cm L'idée de changer la mousse m'était venu suite à la lecture des messages de : Homer "Bonjour, il suffit de remplacer les mousses d’origine par de la mousse Bultex 40kg/m3 (qualité assise) dont voici les dimensions exactes : Longueur 163.00 cm, Largeur 118.50 cm, Epaisseur 5.00 cm Pour un budget d’env. 80€ TTC et port inclus (par ex. chez Morel Mousse) Le confort est grandement amélioré et le toit ferme parfaitement" et Matduval "J'ai commandé chez Morel Mousse un matelas découpé sur mesure "Mousse Bultex"comme suit : 165cm x 120cm x 6cm en "déclinaison 35kg (matelas)" au prix de 110€, port compris. Je ne regrette pas du tout ! j'ai pu insérer ce matelas dans la housse de celui d'origine. la différence est saisissante. La famille a pu comparé ces 2 matelas sur le carrelage, y'a pas photo ! j'ai même rajouté entre le matelas et le sommier un tapis de sol basique (type rando). La fermeture du toit est toujours bien opérationnelle. Je recommande vivement" Mon épouse a poussé les plis de la housse avec les mains à plat après avoir mis la mousse et je n'en reviens pas de voir que ça ait dégagé 5cm sans tension à la fermeture de la housse |
Auteur: | Bonoborider [ 25 Aoû 2019 10:25 ] |
Merci pour ce tuto! Le confort est vraiment grandement amélioré? Nous dormons principalement en haut, mais le lit est vraiment top dur pour mon dos (je souffre d’une discopathie), j’hesite Donc à changer le matelas d’origine et également à rajouter un sur matelas de type Marcododo (5cm env). |
Auteur: | BettyBoop [ 21 Aoû 2020 13:21 ] |
Merci beaucoup pour le tuto. Pour ma part, j'ai eu du mal à choisir mon matelas pourtant mes lombaires sont hyper sensibles. En tout cas, ton tuto est une véritable source de conseil. |
Auteur: | gilbert [ 22 Aoû 2020 10:06 ] |
Bonjour ! La densité 35 kg proposée semble convenir pour un dos fragile. A votre avis le matelas d'origine a quelle densité ? Avec une densité de 35 Kg ne ressent-on pas trop les lattes ? Merci ! |
