Frigo 003.jpg [ 249.95 Kio | Vu 6525 fois ]
Pour
lours73 voici une photo. J'espère quelle va apparaitre...
Ce que l'on voit :
- au dessus de la photo une bande d'adhésif blanche qui maintient dans une rainure de l'isolant du groupe frigo, les fils noirs qui descendent de la sonde (thermistance) du frigo. Elle même inaccessible sans sortir le frigo du meuble...
- en haut à gauche le raccordement sur ces fils noirs (épissures soudées dans des manchons isolants thermorétractables) qui sont raccordés sur une résistance ajustable (potentiomètre linéaire de 100 K).
- ce potentiomètre est fixé sur une plaquette alu repliée sur le toron de fils du gros connecteur gris. Cette plaquette est recouverte d'un scotch double face rouge pour ne pas blesser les fis du connecteur.
- on ne vois pas sur la photo à l’extrême gauche un autre connecteur plus petit ou l'alimentation du groupe frigorifique et la sonde sont raccordés. C'est sur ce petit connecteur que j'ai effectué la plupart des mesures de la sonde.
Se montage m'a permis d'éviter soit de sortir le frigo pour changer la thermistance qui n'était pas tout à fait dans la norme, soit d'intervenir ou de remplacer la console.
Le potentiomètre de 100 K en parallèle sur la thermistance de 10 K permet de corriger le problème, donc d'avoir la bonne température dans le frigo selon le réglage de la console.
