Position haute planche de coffre https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=8242 |
Auteur: | Fresco [ 28 Avr 2019 18:30 ] |
Sujet du message: | Position haute planche de coffre |
Bonsoir à tou.s.tes, Problème pour passer la planche de coffre en position haute : je ne réussis pas à faire entrer les deux verrous arrière dans leurs trous. Apparemment la distance entre le fond du guide dans lequel on pousse les plots avant et les trous à l'arrière est plus courte qu'en position basse. Je ne suis pas certain de bien me faire comprendre ... Je n'y suis pas arrivé aujourd'hui alors qu'il me semble l'avoir déjà essayé. Comme il pleuvait et que cette saloperie de planche m'a bien fait mal au dos, je n'ai pas trop insisté. Et je n'ai pas la doc avec moi. Y a-t-il un truc ? |
Auteur: | Ferdi [ 28 Avr 2019 19:20 ] |
Sujet du message: | Re: Position haute planche de coffre |
Hello, il y a je crois un espece de systeme d'écrou/contre écrou sur la partie arriere de la grille au niveauv des tiges justement. En jouant avec ces ecrous tu arrives a allonger les tiges qui se lock vers les exterieurs. Pas simple d'expliquer..... |
Auteur: | Fresco [ 28 Avr 2019 21:12 ] |
Merci pour ton retour mais pas sûr d'avoir compris. Mon souci c'est que la distance entre les "tiges" à l'arrière et les "tiges" à l'avant semble supérieure à la distance entre les logements dans lesquels elles sont sensées s'emboîter. Pas facile sans schéma mais j'ai la flemme ... |
Auteur: | geysir [ 29 Avr 2019 05:59 ] |
Les deux verrous se règlent grâce aux boulons qui se trouvent sur les deux tiges de chaque côté. |
