Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Ciel de toit partie avant
MessagePosté: 17 Mar 2019 18:28
Mon calif entamant sa quatorzième année, la partie de la garniture intérieure située autour de la console se détériore et le tissus se décolle.
Il est collé sur du polystyrène et la fine mousse au dos du tissus s'effrite...impossible de recoller proprement...l'un d'entre vous as-t-il déjà démonté cette partie? Comment s'y prendre, est-elle collée?
La pièce chez vw coûte 400 Zorro!
Je m'en sortirais peut-être moins cher si je trouvais un seller automobile, non?
 Sujet du message: Re: Ciel de toit partie avant
MessagePosté: 18 Mar 2019 06:51
Il y a des vidéo sur youtube ou certains refont leur ciel de toit....ça n'as pas l'air simple...
T5 California comfortline 2008 4motion 174 cv Blocage differentiel 60l eau propre 46 nuits a bord 360 000 KM
MessagePosté: 18 Mar 2019 09:22
MessagePosté: 11 Avr 2019 15:12
J'ai le même souci que hervannie, le tissu du ciel de toit avant se décolle de partout... (problème toulousain du printemps 2019 ? :smile: )
Quelqu'un connait la procédure à suivre pour le démonter ?
Merci d'avance !
A+
Nico
VW California Confort 2.5tdi 130ch, vert fresco, 07/2006
MessagePosté: 15 Avr 2019 21:33
Ça y est je l'ai démonté non sans peine...et remonté après l'avoir fait refaire chez un cellier pour 100 euros...au lieu de 400 chez vw...
Résultat acceptable car le support et un espèce de carton deformable qui est prévu pour sauter quand l'airbag de tête qui est caché dessous se gonfle...
Pour la procédure, je pourrai t'expliquer si tu décides de te lancer...
MessagePosté: 15 Avr 2019 22:35
Tu peux me contacter en Message Perso..
MessagePosté: 15 Avr 2019 22:42
https://imagesia.com/i/0eJN
MessagePosté: 15 Avr 2019 22:47
https://imagesia.com/i/0miW
MessagePosté: 22 Aoû 2019 21:58
bonsoir,
Mon verin de toit ayant explosé, je dois démonter la console centrale pour accéder à la pompe hydraulique.
Du coup j'ai décidé d'enlever le ciel de toit pour accéder très facilement à la pompe et le remettre en état vu qu'il se décolle de partout (incroyable pour un véhicule qui n'a que 13 ans : Deutch Qualitat !!!).
Par la même occasion j'envoie la console chez verotechnics pour réparation de l'affichage.
Grace aux conseils d'Hervannie l'opération s'est passé sans soucis. J'essayerais de mettre quelques photos conseils pour ceux qui voudraient se lancer. Je vais voir avec un sellier près de chez moi combien il va me prendre pour le refaire. je vous tiendrais au courant.
calif 4motion 2006 130cv
MessagePosté: 23 Aoû 2019 20:40
Mince
Pas de bol bon courage
Il me reste des stickers du collectif
MP
MessagePosté: 23 Aoû 2019 21:17
Il y a un airbag dans le plafond?!? Je n'aime pas mais alors pas du tout me savoir entouré d'explosifs...
MessagePosté: 23 Aoû 2019 21:43
Oui. Il y a un airbag de tête de chaque côté !
MessagePosté: 23 Aoû 2019 22:07
Je ne savais pas non plus pour ces airbags. Ça en fait 6 pour les passagers avant du coup ?
A l'arrière rien ?
Reflet argent/Pack Chrome/Jantes Devonport/Pare-brise dégivrant/Light Assist/Feux Leds/Siglé Bulli/5 places/Attelage/Matelas confort/Réservoir 80L/Toile de toit Bleue/Full Brandrup/Garantie 5 ans/36 nuits à bord/
MessagePosté: 24 Aoû 2019 07:24
Oui à l'avant seulement:
1 dans le volant, un autre sous la boite à gants, 2 autres dans les sièges et deux pour la tête sous la garniture du ciel de toit avant
MessagePosté: 13 Oct 2019 02:34
Suite a la demande de plusieurs californiens dont le tissus du ciel de toit se décolle, je vous joins la procédure de démontage que j'ai du trouver moi-même avant de pouvoir faire rhabiller la pièce par un sellier.
Tout d'abord, si on veut réutiliser ce ciel de toit, il faut éviter de le plier car c'est un simple carton fin recouvert de tissus qui a vocation à se plier lors du déploiement des airbags de tête. Deuxième chose à savoir, la pièce est fixée dans son milieu sous la console, et à l'arrière droit et gauche côté lit par deux rivets pop de chaque côté qui sont dissimulés par une bande fine de feutre dans la glissière du volet coulissant. Il faudra les faire sauter à la perceuse pour dégager la pièce.
Pour commencer, démonter les poignées dont les vis sont dissimulées. Puis, démonter les pare-soleils en déclipsant les caches qui masquent leurs vis. C'est pas évident et il faut parfois forcer et faire levier avec un outil un peu coudé...les clips peuvent éventuellement se racheter chez vw je suppose.
Ensuite, il faut ôter la console, la débrancher et défaire les fixations des lumières à enlever aussi.
La fixation centrale est cachée dessous.
Ne pas oublier de faire sauter la tête des rivets(voir début de ce post).
L'avant de la grande pièce vient facilement et il convient alors de la sortir vers l'arrière car elle pincée sous la glissière plastique du volet tout en évitant de la plier.
Voilà, le remontage se fait dans l'ordre inverse.
On y arrive calmement avec un minimum de concentration et de minutie. Donc prendre son temps est indispensable si on doit réutilser le support.
Sinon c'est 400 euros chez vw....ça calme, non?
Utilisateurs parcourant ce forum: mando_l et 5 invités
