MessagePosté: 16 Mar 2019 11:37
bonjour,
comment enlever ce tiroir ?
j'aimerans rentrer mes pagaies :D et mes skis
MessagePosté: 16 Mar 2019 13:14
Tu as un tiroir ou simplement la trappe ?
Pour la trappe, la soulever un peu par le haut et la tirer en avant. voir le mode d'emploi:
Ouverture de la trappe de chargement
• Saisissez le cache ⇒ Fig. 32① par le côté et déployez la partie supérieure jusqu'en butée
dans le sens de la flèche Ⓐ.
• Soulevez légèrement le cache dans le sens de la flèche Ⓑ.
• Dégagez latéralement le cache de ses 3 logements situés sous la banquette-couchette et
retirez-le dans le sens de la flèche Ⓒ.
Pour le tiroir c'est comme ceux de cuisine. Un petit levier permet de découpler les charnières du tiroir.
tempsdepause.ch
MessagePosté: 16 Mar 2019 14:24
Si on parle du grand tiroir sous banquette,il faut désolidariser le tiroir via les glissières qui le tiennent à l'armature de la banquette
MessagePosté: 16 Mar 2019 18:57
Concernant le grand tiroir sous la banquette.
Nous avions déposé le grand tiroir du fait que nous avions brisé la façade en fermant avec la couette qui dépassait et sans forcer. Une fois déposé, on peut voir que la façade plastique est très souple , cassante et cheap niveau qualité ....pas au niveau prix.
Au fond du grand tiroir côté façade, il y a deux vis à empreinte cruciforme ou Torx suivant les années.
Il suffit de les déposer, tiroir grand ouvert, de lever et le tiroir est dégagé.
C’est intéressant du fait qu’on a accès aux roulettes de coulissement de la banquette.
Pour le remettre correctement le tiroir dans les glissières, il faut déposer la boîte du Lot d’outillage de bord pour bien pousser le tiroir dans les deux crans arrières des deux glissières.
Exactement comme un tiroir de cuisine.
Trappe sous la banquette côté conducteur.
Depuis l’arrivee du Calif, ce cache est déposé, emballé et range...pour le futur proprio du Calif.
Ça ne sert à rien du tout. Cette place libre est réservée au sac des deux cales de niveau Thule
204CV 2018
MessagePosté: 17 Mar 2019 10:56
non je parle du petit tiroir le long de la cuisine
MessagePosté: 17 Mar 2019 13:31
Nous avions bien compris que tu parlais du petit tiroir sous la banquette entre le grand et le placard et non du grand ou du cache livré de série.
Nous n’avons pas cette option mais....
Si c’est le même principe que le grand, regardes si au fond on ne trouve une vis pour chaque glissière.
204CV 2018
MessagePosté: 18 Mar 2019 11:34
je vais voir cela
MessagePosté: 28 Mai 2019 18:27
je ne trouves pas comment le sortir
pourtant les glissieres je connais bien sur les serveurs rackables
mais la je ne trouve pas le truc
j'ai limpression quil faut tout démonter
MessagePosté: 29 Mai 2019 09:46
j'ai trouvé,
il y a 2 petites vis cachées à l'avant du tiroir, je les avais pas vu dans la pénombre noire du tiroir...
il faut ensuite accrocher les glissières pour les empêcher d'avancer vers l'avant.
voila voila
Utilisateurs parcourant ce forum: marcotim et 3 invités
