Aide au démontage HP arrières T6 dans le coffre de toit https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=8079 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 18 Fév 2019 15:54 ] |
Sujet du message: | Aide au démontage HP arrières T6 dans le coffre de toit |
Bonjour à tous, mystère je n'ai plus de son au niveau du haut parleur arrière droit : vérification faite avec la balance du discover media..zero signal.. Je butte quand au démontage de ce HP dans le coffre de toit, pas de vis apparentes a l'extérieur comme a l'extérieur..il doit y avoir une astuce alors avant de galèrer tout conseil avisé est le bienvenu |
Auteur: | Dumè [ 18 Fév 2019 16:01 ] |
Sujet du message: | Re: Aide au démontage HP arrières T6 dans le coffre de toit |
Démonter les caches à l’intérieur du « coffre avion », ils sont collés. Les décoller doucement tout autour. |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 18 Fév 2019 18:05 ] |
Merci Dumé pour l'infos, en effet ça se décolle. Je suis pas plus avancé discover media allumé j'ai 4 volts a l'arrivée du câble, rien quand il est éteint, surprenante probabilité de les avoir les deux HP en panne en même temps. Vu le diamètre du câble plus gros que ceux qui se branchent directement sur la fiche arrière du discover media, y aurait il un répartiteur caché quelque part ? |
Auteur: | Dumè [ 18 Fév 2019 18:42 ] |
Aucune idée, je n’ai pas les HP arrières. |
Auteur: | Hippo29 [ 19 Fév 2019 08:20 ] |
A tout hasard, j'essaierai de réinitialiser "sortie d'usine" le discovery média ... on ne sait jamais ... ça peut peut-être remettre le fader à 0 ? ça coûte rien d'essayer ... on ne perd que les programmations de stations radio et les favoris du GPS ... |
Auteur: | olive4 [ 19 Fév 2019 09:51 ] |
Je pense que c'est en effet une solution d'essayer la réinitialisation. Je pensais que c'était branché en direct mais si le câble est de diamètre différent, tu as sûrement raison. Il doit y avoir un branchement intermédiaire. Ils ont dû faire une sorte de rallonge de fils. J'espère que ce n'est quand même pas un domino ! |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 20 Fév 2019 11:43 ] |
Réinitialisation complète du discover média sans résultats toujours pas de son à gauche. Presque rien juste un petit bruit électrique en démontant remontant la cosse du plus gros hp, rien sur le tweeter. Je continue de chercher ..je vais certainement démonter les enceintes de coffre avion côté droit fonctionnelles pour les brancher à gauche pour tester l’arrivée du signal...bizarre il y a deux HP le fait que les deux soient HS d’un coup serait étonnant. |
Auteur: | Hippo29 [ 20 Fév 2019 18:15 ] |
Comprends plus rien ! Au début LE HP arr droit => muet ensuite tu parles d'une panne simultanée de 2 HP (lesquels ?) puis tu écris "toujours pas de son à gauche" je m'y perds un peu ... |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 20 Fév 2019 19:21 ] | ||
Sujet du message: | Re: Aide au démontage HP arrières T6 dans le coffre de toit | ||
Oui désolé j’ai eu trop longtemps la tête tournée vers l’arrière du California ..c’est bien côté gauche ( conducteur) ..pas de son dans le coffre avion . Si je parle de 2 HP c’est qu’il y a de chaque côté un large bande woofer et un aigüe tweeter, vérification du faisceau dans le coffre ras je pense que je vais laisser comme ça..ayant peu souvent de passager si ça se trouve j’ai toujours eu la panne..
Auteur: | olive4 [ 20 Fév 2019 19:29 ] |
Tu penses que VW ne peut pas le prendre en charge même si plus de garantie ? Un T6 ce n'est quand même pas si vieux ! |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 20 Fév 2019 19:43 ] |
J'ai passé les deux ans depuis janvier 2018 ..déjà avant l'été j'ai forcé un peu par avoir une vanne EGR toute neuve hors garantie .. |
Auteur: | NEGRE [ 21 Fév 2019 17:55 ] |
Bonjour, Une petite méthode pour vérifier: Si tu as un multimètre analogique (avec affichage à aiguille), déconnecte le HP et vérifie la continuité du circuit dans le HP. En même temps tu dois entendre un grésillement dans le HP. Tu peux aussi déconnecter les 2 HP arrières et croiser les câbles d'arrivée. Si le même HP reste muet, c'est lui qui est défectueux, si c'est l'autre qui n'a pas de son, la panne est en amont, le câble ou l'autoradio. Dans ce dernier cas, faire la même manip à la sortie de l'autoradio (si c'est possible) pour lever le doute entre le poste ou le câble. Le plus compliqué est d'accéder aux différents branchements. Courage ! |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 02 Mar 2019 15:44 ] |
Echange des haut parleurs gauche droite..le Woofer et le tweeter sans sons coté gauche fonctionnent quand je les branchent en remplacement de ceux de droite. Donc pas de panne des HP. J'ai du jus aux cosses des haut parleurs a gauche quand le poste est allumé donc pas de câble cassé ..bon mystère peut être un pb de discover media . Démontage remontage du discover media, tout a l'air ras au niveau des cosses. Toute idée est bienvenue sinon prochaine révision je laisserai chercher Mr VW. |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 20 Mar 2019 17:05 ] |
Fichier(s) joint(s): IMG_5835.jpeg [ 174.53 Kio | Vu 10699 fois ] Une petite balade sur les forum VW et ce type de symptôme il y aurait ce type, de problème potentiellement résolu par une mise a jour du firmware du discover media. J'ai accédé au mode "service" en maintenant appuyé la touche menu en bas a droite visiblement j'ai le logiciel 245. Mon Calif livré en janvier 2016 est un des tout premier livré en France, d'après les infos la mise a jour ne se fait qu'en concession. Des infos sur cette mise a jour ? Qui pourrai vérifier sur son carrosse qu'elle est sa version actuelle ? Merci |
Auteur: | FRED T6 OCEAN [ 18 Avr 2019 18:17 ] |
Mise à jour du firmware chez VW du discover média ..nouvelle version ..mais toujours pas de son à l’arrière gauche. Bon c’est pas très important mais si quelqu’un a le schéma de câblage je suis preneur pour faire des tests ..au moins pour savoir si c’est le discover média qui deconne.. |
