 Sujet du message: installer douche dans un T5
MessagePosté: 21 Jan 2019 08:46
je cherche à installer une Douchette extérieure avec socle encastrable et couvercle Blanc 96x90mm 2m REICH comme sur les marco polo et les nouveaux modeles de T6
je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui l'a fait
est-ce compatible avec mon T5 de 2009 ? que faut-il que je rajoute
j'ai fait beaucoup de recherches sur le forum je ne vos rien d'équivalent, MERCI
T5 puis T6...
MessagePosté: 21 Jan 2019 20:51
salut ,
si tu fais une installation comme tu l'as décrit , tu vas être juste avec la réserve d'eau du calif. après si tu décides de rajouter un réservoir , je te conseil de faire au plus simple ,une douchette 12v de camping plongée dans ton reservoir, ça te permettra de te doucher aux 4 coins du vw sans gêner personne
j'ai "fabriqué" une cabine , sous le hayon , avec deux rideaux de douches cousus en série suspendus à des piquets de tente facilement "cintrables"
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... wEgc?hl=fr
pour le reservoir , j'ai un modèle 100l additionnel ,
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... dkZR&hl=fr
mais il est trop encombrant alors , j'ai acheté un petit réservoir rigide 15l avec bouchon din 96 , pour pouvoir glisser la pompe d'un petite douchette de camping + 3 reservoir souple de 20l car c'est plus facile à remplir
mais le plus souvent , on a tenu rempli que 2 reservoir de 20l + le rigide et ça allait très bien
MessagePosté: 22 Jan 2019 09:35
Oui, c'est possible, d'installer ce connecteur de couchette, mais bon courage ! Il n'y a pas de place pour mettre les mains. Sur le T6 VW a fait une déviation du tuyau d'eau à 5 cm de la sortie de la pompe et également sur le haut du réservoir, il a dévié les fils pour installer un interrupteur pour la pompe.
Mais c'est possible de dévier le tuyau derrière la penderie en enlevant le fond (trois vis) et de travailler sur les fils par la trappe également dans la penderie.
MessagePosté: 28 Jan 2019 21:15
yes, fait sur mon T5. Assez facile en prenant bien son temps pour pas percer au mauvais endroit :)
viewtopic.php?p=82237#p82237
Un paquet de nuits a bord ;)
MessagePosté: 01 Fév 2019 19:13
merci ! j'ai acheté le kit je vais le monter bientot
T5 puis T6...
