MessagePosté: 29 Juin 2019 09:59
Je voudrais visser des cales dans le plancher du coffre et de l’espace situé entre la banquette arrière et le meuble de cuisine, pour empêcher les caisses de rangement de glisser.
Est-ce possible sans faire de dégâts, quel type de vis faut il utiliser et de quelle longueur maxi?
Suzanne, T6 Ocean TDI 198ch DSG7 4x4 Seikel, Nokian Rotiiva AT,
Cap Nord- Lofoten 07/2018, mer de Wadden 09/2018, Islande et Feroes 07-08/2019
MessagePosté: 29 Juin 2019 10:24
12 mm pas de problèmes
Calif 2008 TDI comfort - 174cv - Gris métal - clim 3zones - options régulateur de vitesse / jantes myato / attache remorque / marquise / vitrage foncé -aménagement personalisé ** 627 nuits on board ** >144000 km / Modifié en toit MANUEL !!!!
MessagePosté: 29 Juin 2019 11:58
Une autre alternative....
Lorsque le tiroir de soute a été installé, les supports en plastique a l’extrémité des rails ont été déposés pour permettre l’introduction de cales métal munies de filetage qui retiennent les supports des glissières du tiroir coulissant.
Tu pourrais peut être t’inspirer de ce système de cales des Les rails pour éviter de percer les planchers.
Tu construis par exemple un plateau avec des cales vissées dessus. Le plateau est fixé au plancher par des vis à travers les rails sur les cales.
Perso, nous trouvons que le tiroir coulissant c’est vraiment top par rapport aux caisses posées dans la soute. Les caisses Europe sont positionnés dessus et on se casse pas le dos pour sortir la rallonge électrique au fond du Calif. Il y a des Post sur ce sujet.
C’est un coût mais ça vaut la peine d’investir.
204CV 2018
MessagePosté: 29 Juin 2019 12:26
Je suis du même avis. :grin:
Maintenant il existe aussi un tiroir plus étroit qui permet de conservé l'espace pour glisser des skis.
Nouveau: tempsdepause.ch/solfar/boutique
MessagePosté: 29 Juin 2019 23:03
Merci pour vos conseils.
Je vais donc aussi installer un tiroir mais on est trop prés du départ pour l’avoir cet été en Islande, d’autant que la dernière semaine de travail est toujours intense.
On va donc partir avec nos caisses Sundis comme l’année dernière, et je me contenterai de rajouter une petite caisse amovible sur mesure qui occupera l’espace situé sous la banquette arrière, entre le meuble cuisine et le support coulissant de la banquette. Je calerai cette caisse avec deux profilé alu en L collé sur le plancher afin que la caisse ne risque pas en se déplaçant de bloquer le rangement de la table où la remise en place de la banquette après la nuit.
MessagePosté: 30 Juin 2019 10:08
Sinon il existe des attaches qui se glissent dans les rails et qui permettent d'arrimer ce que l'on souhaite
Ca se trouve sur ebay. Il y a differents modeles
J'ai le dernier modele sur les photos plus cher mais tres simple à poser: on insere le T dans le rail, on le tourne à 90° grace à l'oeillet et on bloque par la molette rouge.
Calif beach 140CV 2011
MessagePosté: 30 Juin 2019 10:23
Super solution rapide. Mieux que les cales filetées que l’on glisse devis l’extrémité des rails.
Peux tu s’il te plaît donner le nom du site que nous en prenions de suite
Nous te remercions par avance
204CV 2018
MessagePosté: 30 Juin 2019 10:42
C'est une boutique allemande sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/VW-T5-T6-illets ... Sw-CpYAiAo
