MessagePosté: 04 Oct 2018 15:41
Hello tout le monde,
J'avais fait une petite présentation ici où j'expliquais les projets à venir.
Donc on va démarrer dans ce nouveau post (pour que tout soit bien rangé dans le forum hein ;) )
Cuisine :
L'idée est de remplacer la partie basse de ce qui m'a été livré avec mon T5 beach :
Par ça :
Attention, les quotes ne sont pas bonnes, elles ne prennent pas en compte les charnières et autre éléments roulants pour les tiroirs. Mais ça donne une idée du projet.
Mon besoin spécifique :
  • Caser la glacière waeco cf 50 que j'ai eu avec le véhicule (qui actuellement se place en fait au-dessus du meuble et prends presque toute la place.
    :arrow: Donc là je prévoie de la mettre partiellement sous le meuble avec un rail pour qu'elle puisse coulisser et sortir du meuble (elle s'ouvre par au-dessus).
  • Intégrer le combiné gaz + évier (eau froide uniquement).
  • on rehausse le meuble mais on pourra toujours installer la table
Niveau menuiserie je devrais m’en sortir mais j’ai quelques questions concernant la partie électrique (pour la pompe).
Du coup, vu que je prévoie de bricoler la partie électrique, je voudrais directement ajouter la possibilité de charger la batterie via une prise 230v.
Donc, concernant la partie électrique :
  • J'ai compris qu'il fallait mettre le tableau électrique sur le coupleur. :arrow: Est-ce que quelqu'un à des explications ou un plan à ce sujet ? Je ne sais pas si c'est dans le manuel car le mien est en allemand...
  • Puis-je mettre un chargeur de batterie directement sur cette dernière ? Quid d’une future installation de panneau solaire ? Avez-vous des modèles à me recommander ? (je ne compte pas percer la carrosserie pour mettre une prise extérieure)
Coffre :
Là c'est plus simple :
  • une trape à ski à gauche
  • un tiroir à droite
_________________________
Merci par avance pour vos conseils et votre aide ! :smile:
T5 California Beach - 2011 - HDI140 - Aménagement custom - 1 nuit a bord depuis Septembre 2018 (il y a un début à tout) :D
MessagePosté: 15 Oct 2018 21:59
Je regarde ton plan qui l’air tres bien.
Sauf sur un detail. Tu vas mettre le frigo en coulissant. Je pense que c’est une erreur pour deux raisons.
Ton frigo s’ouvre sur le dessus donc je pense qu’il faut le mettre en haut, quand tu vas allez chercher quelque chose dedans tu vas etre obligé de te plier en deux pour chercher’ alors que tu pourrait a porte de main en le mettant en haut au niveau du plan de travail.
Ton frigo va coulisser, et dans les virages a gauche il vas sortir non?
Dans ce genre de vehicule on est souvent oblige de bouger la banquette pour dormir, bouger pour mettre la table, bouger pour tourner les sieges, pour ouvrir le placard...
Donc là tu te rajoute une contrainte supplémentaire.
En plus tu vas faires le deplacement de ton cablages electrique, et/ ou le gaz, tu te mets une source de probleme encore.
Pour ton chargeur et ta prise extérieure:
Avant j’avais un T4 que j’avais emmenagé et j’avais la meme question pour l’eau et l’orifice de remplissage.
Sous le feu tu dois pouvoir mettre une charniere ou un aimant, un velcros pour mettre et retirer la partie entre le feu et le pare choc.
Il y a de la place pour pouvoir faire sortir un cable avec prise.
Pour ton panneau solaire tu en as pour 150€ l’installation tout compris.
Le panneau 130 watts ebay.de, le regulateur et convertisseur 12v220v sur aliexpress ou autre site chinois Dx.com pour 50€ les deux. Pour la fiabilité ne t’inquitéte c’est les memes qui sont vendus plus cher nous.
Le cablage est fourni
Regarde sur ce forum ou sur l’autre tu as des installations expliquées.
Bonne installation
MessagePosté: 15 Oct 2018 22:01
J’ai oublié ton tirroir sera mieu en bas sous le frigo.
En plus avec une coulisse a sortit totale tu verras bien ce qu’il y a dedans...
MessagePosté: 15 Oct 2018 22:06
Le module de tirroir:
Celui de gauche 71 cm pour un tirroir c’est trop grand, divise le en deux tu mettras plus de chose et plus d’ordre. Tu remplaces le flex board par ce module et tu mets le matelas direct dessus.
Tu gagnes de la place et du poids
MessagePosté: 15 Oct 2018 22:12
Le cube de gaz a gauche et les jericans a droite
Tu sortiras plus souvent les jerricans que le cube je pense, ce sera plus facilement manipulable.
Pourquoi ne pas mettre l’eau grise sous le camions?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
