 Sujet du message: Panne de chauffage T5
MessagePosté: 23 Sep 2018 14:58
Le chauffage de mon T5 ne fonctionne plus. Lorsque j'essaie depuis la commande du pavillon, je peux règler la puissance, mais pas de réaction lorsque j'active l'allumage.
Qui a une idée?
S Broqua__Calif 2004__174CV__
 Sujet du message: Re: Panne de chauffage T5
MessagePosté: 24 Sep 2018 10:51
Présente toi, on ne connait pas l'année et le type de calif donc dur de t'aider.
En utilisant la fonction recherche du forum (en haut de page) et en tapant "panne chauffage" tu pourras avoir des dizaines de pistes de pannes. sinon dans l'ordre de plausibilité de panne et à la volé:
-Tresse de masse défectueuse (à voir selon l'année de ton calif)
-Maxi fusibles de 80A sur la borne positive de la batterie aux. sous la penderie grillé
-Batteries aux. trop déchargées ou mortes (Essaye de brancher le calif sur le 220V et voir si ton chauffage démarre. Si les batteries sont mortes changer les 2 impérativement. Une sous le siège conducteur l'autre sous la penderie).
-Fusibles du chauffage stationnaire grillé (tester tous les fusibles qui se trouve sous le siège conducteur il est quelque part la dedans)
-Chauffage stationnaire encrassé (procéder au démontage et à l'ouverture de celui-ci. Ensuite nettoyage intérieur complet et changement du tamis)
-Pas assez de gasoil dans le réservoir (si tu est proche de la réserve le chauffage ne s'allume pas)
-Un dernier point, si tu a fait plusieurs essai de démarrage du chauffage et qu'il y avait un problème dessus il se mets en sécurité et un coup de valise pour le réinitialiser est obligatoire.
MessagePosté: 24 Sep 2018 11:01
Effectivement je n'ai pas rempli les rubriques de présentation: regrets!
Mon Calif 2004 gris métal a remplacé un Combi orange 79, c'est dire ma fidélité à VW.
Je vais suivre tous tes conseils de recherche et je répondrai bientôt.
Merci!
MessagePosté: 24 Sep 2018 11:23
Donc vue l'année du calif je penche fortement sur la tresse de masse:
Tout est dans ce post pour le rajout de la tresse de masse sous le frigo et aussi le rajout du renforcement de masse de la batterie sous siège conducteur:
viewtopic.php?f=6&t=7298&hilit
et si tu est bilingue tu à la version espagnole car la traduction française n'est pas au top:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=150853.0
PS: comme dit dans la procédure n'oublie pas de caler le frigo dessous avant de le sortir car sinon quand tu va dévisser il va tomber plus bas et ce sera galère. Apparemment aussi sur les anciens calif pour accéder au vis du frigo c'est la galère jette donc un œil sur ce post à priori ils ont trouvé la solution à ces vis: viewtopic.php?f=8&t=7651
MessagePosté: 26 Sep 2018 20:15
Bon diagnostic!
J'ai chargé quelques heures la batterie sous la penderie.
Bingo le chauffage re-fonctionne. Et c'est tant mieux, car la lecture (en espagnol pas de prob) de la correction de la masse du chauffage me remplissait de crainte pour sa mise en oeuvre.
J'ai chargé une batterie (certainement HS- ou bien problème chargeur ), mais je suis étonné, car lors de la "panne" j'étais en camping,et donc branché au secteur.
Y a-t-il une explication?
D'autre part, comment accéder à la seconde batterie sous le siège conducteur, faut-il démonter le siège, car l'accès est réduit?
MessagePosté: 26 Sep 2018 21:03
Beaucoup plus facile en effet, mais attention aux contacteurs (2)...
Old caveman
MessagePosté: 28 Sep 2018 10:10
Pour démonter les batteries tout est là est ailleurs en utilisant la fonction recherche du forum et en tapant par exemple "batterie siège" :
viewtopic.php?f=8&t=7396&p=82400&hilit
Utilisateurs parcourant ce forum: noone et 4 invités
