MessagePosté: 24 Aoû 2018 20:45
Salut a tous
De retour de vacances fort plaisantes mais émaillées de multiples déboires techniques, je suis bien décidé De faire des réparations. En particulier l'abaissement de la banquette est si difficile que la poignée à fini par casser et que je la manœuvre maintenant avec des cordelettes. Ça reste très pénible, surtout au déblocage. Les ergots ou clanches qui autorisent ou interdisent la manœuvre de la banquete ont certainement besoin d'être nettoyés et graissés mais je ne vois pas comment les atteindre, rien n'est visible au delà du câble qui disparaît dans les montants.
d'où ma question: si je sors la banquette et la retourne, je pourrai voir le mécanisme par dessous ?
Vlad
MessagePosté: 05 Sep 2018 08:26
non on ne voit rien en dessous...
il faut selon l'année soit démonter le moulage en plastique du dossier du siège
voir ces photos viewtopic.php?f=6&t=2874&start=15
ou si la graisse manque sur la partie basse du mécanisme , enlever le tiroir sous banquette (2 petites vis a retirer dans le fond du tiroir) et ensuite sur la parois interne retirer la plaque pour avoir acces à une partie du mecanisme .
derniere solution entre la banquette et le dossier petit accès à une partie du mécanisme
J'ai quelques photos et je ferait un poste prochainement car je suis aussi en train de démonter tout ça ...
mon dossier de siège ne se verrouille pas dans la bonne position en étant couché...
un décalage de 1 cm trop haut, cela fait une bosse entre le dossier et la rallonge de lit.
David76Net
California confort 140cv blanc 02/2012
modifs
vitres surteintées
porte Vélo Atera Strada evo 3+1
coffre aménagé avec malles en métal
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
