 Sujet du message: Gaz qui ne tient pas allumé
MessagePosté: 06 Aoû 2018 16:25
Depuis quelques temps, nous avons des problèmes avec les 2 réchauds à gaz. Ils s'allument correctement quand on appuie et tourne un des 2 boutons, mais le gaz se coupe dès qu'on le relâche.
Cela ressemble fortement à un dysfonctionnement de la protection d'extinction de la flamme.
En regardant les schémas techniques, je vois qu'il y a 2 sondes de température (Ref 7H7068119). Est-ce que d'après vous ce serait cela la cause du problème ou plutôt l'ensemble des becs et boutons de réglages (Ref 7H7068105B)?
Dans tous les cas ça semble un peu pénible à réparer car il va falloir retirer toute la partie évier/gaz qui est pénible à remettre... :cry:
Est-ce que quelqu'un a déjà eu et réglé ce problème? C'est un peu pénible de garder le bouton enfoncé manuellement pendant la cuisson des pâtes Cap_PDT_01_07
MessagePosté: 06 Aoû 2018 21:47
Utilise la fonction recherche du forum (en haut de page) en tapant le mot "thermocouple" et je pense que tu réglera ton problème rapidement
MessagePosté: 07 Aoû 2018 08:18
Ok, merci du tuyau.
MessagePosté: 15 Aoû 2020 14:32
Après le remplacement du thermocouple du gaz coté gauche, tout est rentré dans l'ordre; mon gaz reste en fonctionnement. J'entends le clic de coupure quelques secondes après l'avoir fermé.
Acheté sur https://la-maison-qui-roule.com/pieces- ... 220mm.html.
Cordialement,
Denis
