 Sujet du message: Tiroir du haut qui coince
MessagePosté: 31 Juil 2018 12:35
J'ai le tiroir du haut (tiroir aviation) qui coince à l'ouverture/fermeture. J'ai bien identifié le problème mais je ne sais pas comment le démonter.
J'ai cherché sur le forum, j'ai rien trouvé sur ce sujet.
Quelqu'un aurait-il un plan, un schéma ou même juste une explication à me donner?
 Sujet du message: Re: Tiroir du haut qui coince
MessagePosté: 31 Juil 2018 12:48
Oui c'est vrai pas de souvenir de démontage de ce "tiroir".
Il coince où?
J'ai souvenir d'un pb sur le mien où c'était la "poignée" qui coinçait un peu, j'ai réglé le pb en repositionnant les éléments.
Attention c'est un tiroir que l'on a tendance à surcharger...et il aime pas cela
MessagePosté: 31 Juil 2018 13:10
Le tiroir est guidé de chaque coté par des galets, celui de gauche est dévissé et ce met de travers. Ca force, ça coince en le manipulant.
MessagePosté: 31 Juil 2018 13:20
Je l’ai demonté une fois il y a longtemps. Si mes souvenirs sont bien, il y a 4 vis qui le tiennent et qui sont accessibles par le lit du haut. Enlever le petit matelas dans le fond.
Egalement une vis dans la penderie et une dans l’armoire à vêtements arrière.
Attention, une deuxième personne doit tenir le coffre par dessous, sinon il tombe....
Mois j’ai passé un coup de bombe silicone sur le système de charnières qui n’est pas accessible sans démonter le tiroir. Après l’ouverture et fermeture était nettement plus facile.
(Travail de 45min)
MessagePosté: 31 Juil 2018 13:34
Ok, merci.
J'irais voir ça ce soir.
MessagePosté: 03 Aoû 2018 08:29
Pour info,
j'ai réparé mon tiroir. Pour ça il faut être deux ou se démerder comme on peut pour tenir le tiroir quand on le dévisse.
https://imageshack.com/a/img922/1651/LVnG3X.jpg
4 écrous sur le toit sous le petit matelas du fond, 1 vis dans le placard et 1 vis dans la penderie.
En suite décoller les capots des enceintes et nettoyer les surfaces, c'est se qui m'a pris le plus de temps au final!
https://imageshack.com/a/img921/9528/BpmYe9.jpg
Dévisser les petites vis CHC face intérieur du tiroir et sortir le mécanisme.
https://imageshack.com/a/img922/6011/9MB4bE.jpg
J'ai pu constater encore une fois que l’ancien proprio avait bidouillé les galets! Les têtes de vis sont bien marqué, la vis du galet incriminé n'avait pas de frein filet...sur le deuxième mécanisme les vis et galets sont collé au frein filet qui a débordé de partout Cap_PDT_01_06 , les galets ne bouge plus...
Je comprend mieux pourquoi il ne fonctionnait pas bien se tiroir, à chaque fois que je démonte un truc sur ce camion je me rend compte que le gars avant moi a fait du bricolage de merde... Cap_PDT_01_15 il y en à des fois qui ferait mieux de s'abstenir et aller chez le concessionnaire
Bref, j'ai tout nettoyé, vissé avec une pointe de Loctite, lubrifié, remonté l'ensemble sous le toit et tout fonctionne correctement Cap_PDT_01_22
Paré pour les vacances
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
