 Sujet du message: Panne frigo california 2006
MessagePosté: 24 Juil 2018 20:56
Je suis l'heureux utilisateur occasionnel d'un california qui m'est prêté par ma soeur
a chaque utilisation malheureusement des bricoles se détachent et nous avons du réparer
de menus défauts ( fixation table de camping, lampe souple de l'étage..).
Là nous partons pour l'Italie et malheureusement frigo en panne, ma frangine a pas le temps
de passer chez ww. Je voudrais commander en préventif la carte électronique mais j'en ignore la référence
j'en ai trouvé sur rue de la mer avec cette ref Carte électronique de rechange pour groupes Danfoss BD35F et BD50F.
Pourriez vous me dire si c'est la bonne svp? le retour est gratuit en cas de pépin
J'ai parcouru le forum pour trouver un tuto démontage mais je n'arrive pas a charger les photos sur le site espagnol
bien sûr je vérifierai la tresse de masse au passage
désolé de ne pas pouvoir donner plus de précisions sur la panne mais le camion n'est pas chez moi
merci beaucoup, au pire nous ferons l'italie avec glacière
MessagePosté: 25 Juil 2018 07:15
Désolé je ne suis pas compétent...mais c'est vrai que cela n'empêche pas de rouler :wink:
MessagePosté: 25 Juil 2018 07:54
Lit ce post ainsi que tout les liens dont y fait référence: viewtopic.php?f=8&t=6898&p=76846&hilit=danfoss#p76846
Je connais très bien toute les pannes qui peuvent arriver sur le frigo car je les ai toutes eu. Difficile de t'en dire plus car il faut me décrire tous les symptômes pour en savoir plus.
Dit nous en plus quand tu a le calif sous les mains et je te dirais le problème de ton frigo
MessagePosté: 25 Juil 2018 09:09
Si j’etais Toi avant de t’en prendre la tête avec cette carte je ferais la tresse de masse.
Il est reconnu que c’est la cause principale des pannes frigo.
Demande lui si le Webasto fonctionne bien tu auras un indice supplémentaire.
Il y a un tuto que j’ai fais sur T5zone.
MessagePosté: 25 Juil 2018 22:25
merci a tous je receptionne le camion dans une semaine et je vous dis
MessagePosté: 08 Aoû 2018 20:41
En fait j'ai pris l'initiative de changer la carte électronique remplacée par le modèle danfoss db 35 acheté sur rue de la mer
bizarrement ce modèle est livré avec un circuit imprimé séparé, comme un double, je ne l'ai pas utilisé mais monté tel quel.
Quelle galère après avoir démonté l''évier et gazinière avec ces mini écrous, heureusement j'ai pris l'initiative de déposer la
protection de montant de porte en face du frigo ( en tirant fort) et on peut basculer et sortir enfin la bête.
La carte a été changée, le frigo démarre bien et ronronne, j'ai même eu l'impression qu'il faisait du froif mais ce soir rien, j'ai
même l'impression que c'est plus chaud dedans que dehors!!! avec une température réglée a moins 10!!
quelle déception , vous avez des idées??
merci
MessagePosté: 08 Aoû 2018 20:47
je précise que le relais et le compresseur sont assez chauds après avoir fonctionné tout l'après midi
je vais essayer de remettre le tout sur secteur cette nuit
MessagePosté: 08 Aoû 2018 21:37
Peut être un problème de thermostat si ton frigo à demaré. Mais je pencherais plutot pour un problème de connexion entre ton frigo et ta centrale de commande. Le grand problème connu se situ sous l évier au niveau du plancher tu ouvre la trappe ronde. Derrière il y a un connecteur 17broches. Tu le deconnecte et tu pulverise du nettoyant contact électrique (tu en trouve dans toutes les grandes surfaces du bricolage).
Et sinon pour pousser plus loin on peut tester ton thermostat. Je fais court si tu comprends pas tu le dit: le thermostat ce trouve à l intérieur du frigo côté droit. De part la trappe sous le frigo avec une lampe tu vois les fils partir du thermostat. C est 2 tout petit fils tu repères la couleur et tu les retrouves sur ton connecteur 17broches sous l évier. Tu débranche le connecteur. Tu prens un testeur en position hométres (c est le signe omega) tu plante le testeur dans les fils correspondant au thermostat et tu nous dits la valeur de la résistance que tu relève en fonction de la température réelle dans le frigo (mesuré avec un thermomètre fiable).
Je me souviens plus des valeurs que tu doit obtenir et je n ai pas de testeur en vacances avec moi, mais on trouvera une personne charitable sur le forum pour aller faire quelque relevé pour comparer.
MessagePosté: 09 Aoû 2018 07:50
merci je vais regarder cela, le truc bizarre c'est que le compresseur tourne très bien en continu
mais pas de froid alors qu'avant le remontage complet, j'avais l'impression qu'il en faisait.
J'ai bien pensé avoir pu percer le circuit au remontage mais je ne vois pas comment
je vais regarder le connecteur mais le circuit tournnt je ne vois pas pourquoi il serait en cause?
merci pour toutes ces indications
Si qqun connait un spécialiste du côté de rennes car je crains ne pas en venir a bout avant mon départ
et le rendre en l'état a ma soeur
merci
MessagePosté: 09 Aoû 2018 11:37
Tu peux peut-être, pour te dépanner, envisager de te tourner dans un port (St-Malo ?) vers des ateliers travaillant pour la plaisance ... ces groupes Danfoss équipent 80% des croiseurs et sont bien connus
J'ai vécu des pannes de frigo sur des Océanis, des Bavaria etc ...(carte électronique, remplissage circuit, thermostat fou, relais, etc...) qui ont toujours été réglées rapidement par un "local" ... qui connaît bien aussi les chauffages GO Eberspächer et Webasto ( :lol: )
J'ai des adresses mais sur le 29S ... pas certain que ça t'intéresse !
MessagePosté: 09 Aoû 2018 13:33
je te remercie, je vais regarder
MessagePosté: 09 Aoû 2018 18:14
a priori une boite a Nantes répare tous les frigos des camping car, je vais essayer d'avoir rdv mais pas avant le 26 aout, je vous tiendrai au courant si ça vaut le coup. Je suis un peu déçu car je pars sans frigo et j'avais la fierté d'avoir pu démonter la bête sans trop d'encombres
MessagePosté: 31 Aoû 2018 10:12
Frigo réparé
Après pas mal de péripéties le frigo est réparé
Pour rappel j'avais commencé par changer la carte électronique par une neuve achetée sur le site rue de la mer
le frigo démarrait mais pas de froid, en fait avec l'ancienne carte c'était les mêmes symptômes
donc redémontage avec remise en place ancienne carte et renvoi de la carte neuve avec remboursement sans pb
ensuite 15 jours de vacances sans frigo
Au retour après de très nombreux coups de fils, un frigoriste veut bien examiner l'appareil, il s'agit des établissement Boursier a St Philibert de Grand lieu dans le 44 ( 02/40/78/73/46), donc redémontage . Après 48h le frigoriste m'annonce un frigo réparé, soudure d'une valve pour la recharge, mise a l'épreuve avec recherche de fuite ( un petit serpentin avait frotté sur une pièce métallique) et recharge du frigo pour la modique somme de 150 euros. L'accueil est excellent dans cette entreprise mais ils ne sont pas fanas de ce genre d'intervention peu rentable ( venir avec le sourire). remontage et ça maaaaaarche!!
Pour le remontage qui est quand même pénible, je conseille de coller les petits écrous de 5.5 avec les rondelles, on se prend un peu la tête pour le faire, bien déboucher les écrous avec un boulon si de la colle s'est mise dedans, les coller permet qu'ils soient maintenus dans la clé au remontage. Si on prend soin d'enlever la garniture de montant de porte face au frigo en tirant fort dessus, le frigo sort quasi sans difficulté.
Voilà merci au forum pour l'aide apportée
