Fuite au raccord de vanne de vidange des eaux usées https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=765 |
Page 4 sur 4 |
Auteur: | Loic69 [ 05 Sep 2016 12:04 ] |
Sujet du message: | Re: Fuite au raccord de vanne de vidange des eaux usées |
Ok Serais tu capable de me donner une réf de pièce ? Concernant le support malheuresement il y a tellemznt de rouille que le support est a changer... ou au moins a enlever pour stopper la rouille... Et c est la vu le peu de place a cause du frigo que je ne sais comment faire pour percer le rivet... |
Auteur: | bernard87 [ 05 Sep 2016 14:09 ] |
de mémoire j'ai pas changer la vanne mais les deux embout de chaque côté qui sont en plastique. Un des embouts s'était fendu d'où fuite |
Auteur: | Loic69 [ 05 Sep 2016 14:27 ] |
Ok Bon je vais probablement recommander une vanne d'origine. Par contre avant faut que je trouve une solution pour cette histoire de rivet et de support... |
Auteur: | Loic69 [ 05 Sep 2016 23:16 ] |
Ca y est j ai enlevé la vanne. Pour le support je pense pouvoir faire sauter les rivets avec tournevis plat et petit marteau. Aurais tu des photos de la fixation de la vanne avec des colliers rilsans comme dans un de tes posts de 2007 que je ne retrouve pas ? Merci |
Auteur: | Loic69 [ 05 Sep 2016 23:17 ] |
Sinon le devis de mon concessionnaire : 270€ TTC avec 2 heures de MO |
Auteur: | david34 [ 06 Sep 2016 02:35 ] |
j'ai remplacé le plastique par du laiton pour pas etre emmerder avec une petite perceuse , tu passes pour faire sauter les rivet je ferai des photos quand je monterai le support neuf |
Auteur: | Loic69 [ 15 Sep 2016 19:59 ] |
Bonsoir Bon finalement j'ai commandé et recu les pieces chez VW. J'ai pu percer les rivets assez facilement en torfant l ancien support. Par contre pour le remontage, vis ou rivet ? Si vis elles doivent etre de gros diametre a cause de l'ancien trou du rivet. Cela implique de repercer le support pour augmenter la section des trous. Ou alors riveter a nouveau. Par contre je ne vois pas comment la pince a rivet peut passer.... Comment avez vous fait ? Sinon quel ordre de remontage ? J'ai l'impression qu'il faut tout remettre en place les tuyaux et raccords avant de refixer le support... Comment avez vous fait ? Si vous aviez une photo avec les colliers rilsans ca m'aiderait aussi pas mal. Merci |
Auteur: | bernard87 [ 16 Sep 2016 07:17 ] |
Je vais essayer ce soir pour les photos... |
Auteur: | Loic69 [ 16 Sep 2016 18:11 ] |
Ah ok ca serait super. Si tu peux me dire aussi comment tu as fait pour remonter tout se petit monde... l'acces n'est vraiment pas facile. Ca sera l'objectif du we. Merci |
Auteur: | bernard87 [ 19 Sep 2016 07:30 ] |
Je m'agace depuis 30 mn pour mettre une photo...je te l'ai envoyé par mail. Désolé. En fait je n'ai mis qu'un seul rilsan côté droit, le côté gauche est rigidifié par les tuyaux |
Auteur: | pedro.m [ 28 Aoû 2017 11:46 ] |
Bonjour, J'ai le même souci. En revanche je peine à trouver des références ou même des côtes pour trouver une pièce de rechange, les joints, ... Quelqu'un qui a eu cette expérience peut m'orienter (références ? boutique ? site web ?) ? Merci d'avance Pedro Fichier(s) joint(s): IMG_20170827_223510 - Small.jpg [ 148.29 Kio | Vu 10265 fois ] |
Auteur: | bernard87 [ 28 Aoû 2017 12:41 ] |
de mémoire j'avais acheté les pièces dans un magasin de gd bricolage |
Auteur: | pedro.m [ 30 Aoû 2017 15:43 ] |
OK. J'ai trouvé des pièces (en laiton) en magasin de bricolage, rayons plomberie et jardin... 7€ au total. Et tout remonté. Ça semble fonctionner... Merci |
Auteur: | Atka [ 08 Déc 2020 22:11 ] |
Bonsoir, en Septembre je me suis amuse a remplir mon réservoir d'eau grise pour voir si le voyant fonctionnais bien. Pas de soucis il fonctionne bien mais du temps surprenant a s'éteindre comme si il devais sécher? Enfin ma surprise est que la vanne elle ne fonctionnais pas, je ne m'en était pas rendu compte car je la laisses Tjrs ouverte. Je me suis décidé de prendre RDV avec Volkswagen, "sa me gonfle" ils m'ont répondus connaitre le défaut, sa viendrai de la noisette de la vanne. donc a changé. J'en saurai plus Vendredi. |
Page 4 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
