fuite reservoir eaux usees https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=7566 |
Auteur: | sornique [ 22 Mai 2018 19:22 ] |
Sujet du message: | fuite reservoir eaux usees |
Bonjour, J'ai eu une ecoulement dans les placars sous l'evier, après recherche j'ai vu que ça venait du bouchon d'accès sur le réservoir d'eaux usees sous l'evier et en voulant le dévisser il s'est cassé le plastique est "cuit". Je ne peux donc pas refermer la réserve et utiliser l'evier. Je ne trouve nulle part sur internet de bouchon de rechange? Quelque qu'un a t il une idee ou eu ce problème.J'attends la réponse chez VW. Merci. Salutations |
Auteur: | Loupio [ 13 Aoû 2018 23:58 ] |
Sujet du message: | Re: fuite reservoir eaux usees |
Bonjour cherche la référence ici http://fr.realoem.me/Volkswagen/RDW/CAMP/2009/661/R Avec la bonne année de ton van et fonce chez vw ou bien ebay.de Essaye de la remettre en utilisant WD40 des fois que... |
Auteur: | Hippo29 [ 14 Aoû 2018 06:49 ] |
Bonjour M'étais, dans une vie antérieure de voileux, dépanné avec un bouchon/tampon de liège du type de ceux qui ferment des gros pots ou bocaux, emballé dans un chiffon ... il n'y a pas de pression dans le réservoir / faut le vider avant que le niveau n'atteigne la trappe ... c'est du provisoire |
Auteur: | FredLynx [ 08 Aoû 2023 14:16 ] |
Bonjour, J’ai le même soucis, une fuite au niveau du boucon que je n’arrive pas à dévisser… J’ai pas encore forcé comme un malade mais avant existe-il quelque part une vue éclate avec les refs. De chez vw… un joint derrière le bouchon ? J.ai un t6.1 de 2017 aménagé « après coût » avec un aménagement d’origine vw Merci d’avance |
