 Sujet du message: Pas d'eau dans le robinet
MessagePosté: 27 Nov 2017 23:11
Salut, à tous.
J'ai tenté de mettre des photos de notre Bête mais fichier trop lourd...je vais retenter.
Toutefois, après avoir fait le gros ménage, charger les batterie. J'ai tenter de faire couler l'eau par le robinet...rien! au début un petit clic...et après plus rien. j'ai regardé le fusible...il était cuit, je l'ai remplacé...et toujours rien, même un petit bruit...riiiiienn.
J'ai alors suivi les conseil de l'équipe du Forum MERCI ENCORE À TOUS POUR VOS CONTRIBUTIONS Cap_PDT_01_02
J'ai donc débrancher les connecteurs, retrancher les connecteurs sous l'évier, regarder le contacteur dans le robinet en tirant doucement sur le levier...mis de la bombe contact, remis le levier...toujours rien.
J'ai tenter de d'ouvrir le réservoir d'eau propre pour voir si la pompe n'était pas encrassé...impossible...j'ai pas trouver le moyen de l'ouvrir (je n'ai pas trouvé de photo de l'outil magique).
bref, je décide 2 jours après de revoir le contacteur du levier de robinet et là...BIIIM le robinet est sorti et un ressort c'est retrouvé dans l'évier, avec un mini bout de contacteur en "u"...bref le robinet est mort.
Je vais donc devoir en acheter un autre, et l'installer en suivant le shéma...mais où vais-je trouver un robinet identique à celui du calif? (en espérant que ce soit le robinet qui était foutu et qu'en le changeant notre problème sera réglé.
Je dégouté. toute cette histoire pour un robinet cassé. Cap_PDT_01_31
VW T5 California "Confort" Gris, 130CV, 2,5TDI.
110000KM. Un projet de famille qui se concrétise après un T3 et un T4.
Chez nous on kite, on paddle, on surf et tout ça en famille!
 Sujet du message: Re: Pas d'eau dans le robinet
MessagePosté: 28 Nov 2017 10:08
J'ai le même souci de robinet et je l'ai changé avec ça :
http://www.lulukabaraka.fr/fitxaProduct ... RK2002NCRM
MessagePosté: 28 Nov 2017 11:33
Merci.
Tu as réussi à al reconnecter sans soucis? niveau Electrique.
A bientôt
MessagePosté: 28 Nov 2017 12:07
oui sans souci, il faut juste reperer les couleurs des fils de l'ancien robinet avant de les remonter sur le nouveau....
MessagePosté: 30 Nov 2017 11:03
J'ai reçu le nouveau robinet. il n'y a pas de connecteur avec, j'ai ouvert le connecteur pour tenter de le récupérer mais impossible de déconnecter les fils.
Comment puis-je faire, faut il que j'aille chez vw acheter le connecteur ou y a t'il une autre solution?
Merci à tous.
MessagePosté: 30 Nov 2017 12:06
avec une photo, ce sera plus facile pour te répondre..... :grin:
MessagePosté: 26 Déc 2017 14:20
Bon...j'ai changer le robinet et réussi à ouvrir la réserve d'eau propre avec une pinte multiprise a près avoir bombardé la jonction couvercle/réservoir de WD40.
La pompe était grandement grippée...coup de WD40 dans l'helisse et ça tourne.
J'ai envoyer du vinaigre blanc et bicarbonate pour nettoyer le réservoir et décaper la pompe. Ce qui sort est impressionnant.
Toutefois, le fusible 5A saute au bout 5 seconde. Je l'ai changé par un fusible 7,5A et ça tien bien.
Vous pensez que ça craint de laisser un fusible 7,5 au lieu de 5A?
MessagePosté: 26 Déc 2017 18:47
Pas de risques pour ton câblage électrique une différence de 2,5A c est pas énorme (30watts environ).
Mais je crains que ta pompe va bientot lâcher.
C est bizarre quand même autant de saletés dans ton réservoir eau propre. J ai ouvert le miens pour changer la sonde de niveau et dedans il était nickel. Il n y a pas eu autre chose que de l eau propre?
MessagePosté: 26 Déc 2017 21:46
Non y a rien eu d'autre.
Il n'est pas sale c'est surtout le calcaire qui sort qui est impressionnant.
Si la.pompe lâche J en ai une de rechange.
Dailleur; pour changer la pompe on est obligé de couper le câblage 12v et de reconnecter avec des dominos pour connecter la nouvelle?
