MessagePosté: 01 Oct 2017 15:15
J'ai bien peur que mon deuxième post sur ce forum soit de nouveau pour un problème.
Lorsque je lance le chauffage stationnaire (niveau 7 ou niveau 10 par exemple), le "tic-tic" du chauffage au niveau de l’aération à coté de la porte coulissante se fait entendre, ensuite la soufflerie se met en marche mais il ne sort que du froid (ou air ambiant)... au bout de 3 minutes la soufflerie s’arrête, l'icone chauffage sur la console est toujours présent mais il ne se passe plus rien.
Bref il se lance, souffle du frais et s’arrête...
Je ne sais pas si je l'utilise pas correctement ou si il y a un défaut...
Quelqu'un aurait-il une piste?
Merci à tous.
T5 California 2007 95000 km/ Confort 130 CH / Propriétaire depuis 07/2017
MessagePosté: 01 Oct 2017 17:46
Qu'il y ai de l'air froide les premieres minutes n'est pas anormal.
T'a déjà essayé avec la prise 230V branchée ?
MessagePosté: 01 Oct 2017 18:41
Calif 2007! pas de doute,''la tresse de masse''. Sujet déjà évoqué, j'ai eu la même ''révélation'' avec mon 2009.
Vérifie si moteur tournant le chauffage fonctionne, si oui, fais des recherches sur ce super forum et tu auras la réponse et l'aide adéquate pour installer la "fameuse" (s)tresse!
A suivre donc!
MessagePosté: 01 Oct 2017 20:26
Je vais le laisser branché deux jours.
J'essaierai branché et moteur tournant également.
J'ai effectivement trouvé des sujets qui parlent de cette tresse... j'ai pas bien compris en quoi ce problème de masse joue sur le chauffage.
Je regarderai encore si ça ne fonctionne toujours pas.
Merci.
MessagePosté: 12 Oct 2017 07:20
A la base la masse est suffisante pour nos calif mais avec l'age elle perd son pouvoir et il faut la rajouter sous le frigo.
Trés facile a faire. Trois heurs de travail on se cisaille les mains et les poignées, ne necessite pas d'outils particulier, cle ZXN nien connu des bricoleurs vw.
Il faut ajouter donc acheter une tresse de masse, une vis de ceinture de securité recuperer' dans une casse. Allez 20€ à la louche
Y a plus qu'a...
