 Sujet du message: Problème brûleurs
MessagePosté: 08 Juin 2017 12:21
Depuis quelques temps, malgré 7 ans d'utilisation sans problème, je dois maintenir pas loin d'1 minute les 2 boutons de gaz pour que le feu ne s'éteigne pas. J'avais rencontré ce problème l'hiver quant il faisant relativement froid, mais le reste du temps cela fonctionnait bien. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
 Sujet du message: Re: Problème brûleurs
MessagePosté: 08 Juin 2017 13:13
Problème fréquent déjà évoqué, utilise la fonction recherche du forum en tapant par exemple panne bruleur ou gaz ou les deux.
Pour ma part c était le thermocouple (la petite tige à coté de la flamme, à ne pas confondre avec l'autre tige qui fait l'étincelle) qui était tombé sous la plaque de gaz, je l'ai refixé tant bien que mal.
Pour ton problème je pencherais pour le très petit tuyaux qui relie le thermocouple à la manette de gaz, il est certainement bouché.
Tout est expliqué dans ce post, comment démonter le gaz et comment débouché ce mini tuyaux: viewtopic.php?f=6&t=6265
MessagePosté: 08 Juin 2017 19:53
Super merci pour votre aide. Je vais étudier tout ca.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
