Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Séchage de linge indoor
MessagePosté: 09 Mar 2017 14:24
Je suis en train d'envisager diverses solutions pour pouvoir faire sécher du linge à l'intérieur du calif, éventuellement en roulant.
Je me disais que peut être 2 ventouses de ce genre: http://www.castorama.fr/store/Ventouse- ... esult=true collées sur la vitre de la porte latérale et la vitre de la cuisine et du fil tendu entre les deux pourrait faire l'affaire. Mais j'ai peur que ce soit un peu lourd et que ça force sur les vitres.
Sinon il y a toujours la solution d'un séchoir classique posé au milieu et accroché aux rails, mais c'est plus volumineux à ranger quand on ne s'en sert pas...
Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des solutions pour faire sécher du linge à l'intérieur?
 Sujet du message: Re: Séchage de linge indoor
MessagePosté: 09 Mar 2017 17:31
une cordelette qui ceinture ton sommier du haut et tu suspends un truc du genre : http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/80189663/
Calif Beach 102ch, avril 2011, confortisation maison
Déja plusieurs nuit à bord--> un régal
viewtopic.php?t=3158--> VENDU
Actuellement : FIAT DUACTO Weinsberg carabus 601K mais toujours adict au forum
MessagePosté: 09 Mar 2017 20:13
J'ai mis ça dans mon beach. C'est un fil à linge à enrouleur. Très pratique.
http://fandelidl.fr/catalogue/2015.07.2 ... etractable
MessagePosté: 09 Mar 2017 22:31
Et tu le fixes comment ?
T6 COAST 150 TDI BVM6 4Mo 2019 - blocage de différentiel - Toit manuel.
MessagePosté: 09 Mar 2017 22:45
L'enrouleur est vissé sur mon meuble à l'arrière (penderie). En fonction de la quantité de linge à sécher, je déroule plus ou moins le fil et je le fais passer au dessus des montants des ceintures de sécu.
C'est utile pour les petites quantités (slips, chaussettes) mais pour le gros matos, c'est dehors, à l'ancienne.
J'utilise aussi un poulpe suédois
MessagePosté: 10 Mar 2017 12:40
Ca me plait bien comme idée d'entourer le sommier du haut, et d'y accrocher des fils à linge dans le sens de la longueur. Je prendrai des photos si j'arrive à faire ce que j'imagine :)
MessagePosté: 15 Mar 2017 13:43
Regarde ici il y a pleins "d'idées":
http://calitop.eu/product_info.php?info ... tange.html
Le Ptit bus - T5 California Travel - 2014 - 140 cv - Passablement de nuits à bord... ;-)
DSG7 - Black - Tapis Brandrup - Quelques options "maison" et surtout beaucoup de BONHEUR et de SOLEIL
MessagePosté: 15 Mar 2017 18:44
Sur l'arrière, à peu près au dessus du dossier de la banquette, j'ai fixé ... sans rien percer, sans ventouse, rien qu'avec des trucs achetés chez casto, et ça tient tant que le plafond est baissé ... une tige rigide. On peut l'utiliser telle quelle, ou suspendre des cintres, ou tirer un fil ou un sandow de cette tringle jusqu'aux montants des appuis-tête. L'essayer, c'est l'adopter !!
Dès que je peux, je fais des photos et surtout, le plus important, j'indique les dimensions exactes ... enfin si il y a des preneurs ...
California Confort déc 2008 - 130 ch
Plus de 100 000 km ... toujours en virées.
MessagePosté: 15 Mar 2017 20:36
oui, oui y'a preneur ! merci ! :wink:
T6 OCEAN 150 TDI 4MO DSG7 suspensions VBAir
MessagePosté: 16 Mar 2017 12:05
Voilà pour vous faire patienter.
Des photos de détail et des dimensions dès que possible.
Vous pouvez déjà voir le principe.
Ici, la barre est placée le plus en arrière possible (contre la penderie), mais rien n'empêche de la placer plus en avant.
Image Image
MessagePosté: 16 Mar 2017 17:25
Voici la suite :
Image Image
Il faut : 2 équerres pré-percées, environ 63 x 45 mm, largeur 60 mm, épaisseur 3 mm
2 supports de tringle de penderie tels que celui de la photo de gauche.
1 petite plaque de liège, épaisseur 2 ou 3 mm
1 tringle de penderie, diamètre 20 mm, longueur nécessaire : 1140 mm
1 bouchon de bouteille, de préférence en liège aggloméré.
des "petites fournitures"
Fixer les supports sur les équerres. Utiliser des boulons à tête fraisée (il peut être nécessaire de fraiser légèrement les trous correspondants des équerres). Coller sur les têtes des boulons un morceau de liège (c'est pour protéger ensuite les points d'appui dans la cabine - photo de droite).
Ajustements : les dimensions indiquées sont bonnes, mais si elles sont trop justes, on peut reprendre 5 à 10 mm de la longueur de la tringle et parfaire l'ajustement avec des rondelles de bouchon (voir photo de gauche). La rondelle de bouchon est très pratique : on coupe et on recoupe jusqu'à avoir la bonne dimension. En plus elle a une élasticité très utile.
Ensuite on positionne le tout monté. On commence à placer la tringle et ses équerres en biais et on corrige le biais. On abaisse le lit supérieur et ça ne bouge plus. Vous pouvez même l'utiliser pour faire vos exercices de tractions matinaux en restant au lit.
Il n'y plus qu'à ...
MessagePosté: 16 Mar 2017 20:17
super ! :smile: merci Yodepoil
une remarque en voyant la barre, tiendrait-elle sans les équerres en appui sur les garnitures ?
genre barre de douche extensible ?
MessagePosté: 16 Mar 2017 22:28
L'appui ne peut se faire correctement que sur une surface plane. Or le profil vertical n'est pas plan. Cet inconvénient est rattrapé par l'équerre qui, en horizontal, s'appuie sur une surface parfaitement plane.
Capito ?
MessagePosté: 17 Mar 2017 00:46
Logique ... je comprendrai mieux quand j'aurai le mien
ça fait propre ton montage, bravo ! :wink:
MessagePosté: 17 Mar 2017 09:14
Il faut en retenir le principe. Selon le magasin de bricolage, les composants peuvent être différents.
J'indique une longueur de tringle de 1140 mm. ça correspond à un espace total de 1150 mm (1140 + 2 épaisseurs de cornière + 2 épaisseurs de liège). On ajuste en fonction des composants achetés.
