 Sujet du message: chauffage
MessagePosté: 28 Mar 2007 19:17
salut,
je post ici car je ne sais où poser cette question :!:
il y a sur la console de controle un menu "réglages" ... on y accède en appuyant simultanément sur le bouton rond et le bouton reset (juste en dessous) et là on peut régler plusieurs choses ... où l'on trouve un moyen d'arrêter la batterie 2, de choisir la langue et sous l'option "variante" on peut choisir "select box-offset" où on peut faire varier une température de -3 °C à + 3°C .... qui c'est ce que cela veut dire ? au départ j'étais réglé à 0°C. Cela m'arrangerai si c'était un réglage du "zéro" du chauffage car , moi j'ai trop chaud :!: mais alors dans quel sens tourner pour baisser la température :?:
merci au "fouineur" :lol:
le Calif du Calif est là !
MessagePosté: 28 Mar 2007 21:38
Un offset est un décalage. J'aurais donc tendance à dire que si tu veux avoir moins chaud, il faut mettre un offset négatif !
MessagePosté: 29 Mar 2007 07:38
:-( sauf qu'après essai cela n'a aucun effet :!: chauffage sur 01 j'obtiens à l'intérieur 17°c avec le offset réglé à -3 ou à +3 :?: c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de notice sur ces réglages. J'attends le retour de vacances de mon conc' pour poser la question.
De plus j'ai l'impression que la sonde est "à l'extérieur" car j'ai obtenu ces 17°c avec une temp. extérieur de 11°c alors qu'avec 0°c à l'extérieur j'avais une température intérieure supérieure à 17 °C sans problème :!: :!: :!: Qu'en pensez-vous :?:
MessagePosté: 29 Mar 2007 20:00
je pense que cet offset est fait pour adapter la température affichée sur la console, par rapport à celle affichée sur le tableau de bord lorsque le moteur tourne.
