Coffre avion... https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=6526 |
Page 2 sur 3 |
Auteur: | sam59 [ 05 Sep 2018 14:36 ] |
Sujet du message: | Re: Coffre avion... |
Hello Vous avez utilisé quoi comme lubrifiant ? Du WD40 conviendrait ? |
Auteur: | bernard87 [ 05 Sep 2018 14:51 ] |
j'aurais tendance à préconiser le silicone plutôt... |
Auteur: | sam59 [ 05 Sep 2018 14:59 ] |
Merci ! Par contre je suis peut être bébête mais ça se vend du lubrifiant silicone ? (dans mon idée le silicone c'est pour les joints de carrelage D'ailleurs sur le WD40, il est indiqué "silicone". J'en perds mon latin |
Auteur: | sam59 [ 05 Sep 2018 15:13 ] |
Ok j'ai compris en faisant quelques recherches. En fait il y a plusieurs produits WD-40, dont en effet un lubrifiant au silicone. J'en ai commandé du coup. Merci ! |
Auteur: | pacodeValencia [ 05 Sep 2018 15:24 ] |
Bonjour. En ce qui me concerne, c'est le contraire. Le coffre s'ouvre tout seul en roulant, sous l'effet sans doute des trépidations. Quelqu'un a-t-il une solution ? |
Auteur: | bernard87 [ 05 Sep 2018 15:40 ] |
sam59 a écrit: Merci ! Par contre je suis peut être bébête mais ça se vend du lubrifiant silicone ? (dans mon idée le silicone c'est pour les joints de carrelage D'ailleurs sur le WD40, il est indiqué "silicone". J'en perds mon latin Je suis pas un pro mais pour tout ce qui est métal ou assimilé c'est w40, dès qu'il y a du plastique/caoutchouc lubrifiant silicone |
Auteur: | AJC [ 05 Sep 2018 18:00 ] |
Oui en bombe aérosol... peu importe L..l ou autres magasin de bricolage. |
Auteur: | sam59 [ 05 Sep 2018 19:59 ] |
bernard87 a écrit: sam59 a écrit: Merci ! Par contre je suis peut être bébête mais ça se vend du lubrifiant silicone ? (dans mon idée le silicone c'est pour les joints de carrelage D'ailleurs sur le WD40, il est indiqué "silicone". J'en perds mon latin Je suis pas un pro mais pour tout ce qui est métal ou assimilé c'est w40, dès qu'il y a du plastique/caoutchouc lubrifiant silicone En fait, WD 40 c'est la marque. Ils ont ensuite plusieurs produit, dont un lubrifiant silicone. |
Auteur: | tigre-bleu [ 06 Sep 2018 12:38 ] |
pacodeValencia a écrit: Bonjour. En ce qui me concerne, c'est le contraire. Le coffre s'ouvre tout seul en roulant, sous l'effet sans doute des trépidations. Quelqu'un a-t-il une solution ? C'est sûrement que le coffre n'est pas verrouillé correctement. Il ne faut pas hésiter à pousser fort dessus. |
Auteur: | pacodeValencia [ 06 Sep 2018 15:47 ] |
Merci de la réponse, mais le problème ne vient pas de la force avec laquelle on ferme le coffre. Personne n'a eu ce problème ? Se peut-il qu'il y ait un souci de montage du système de verrouillage ? |
Auteur: | BAB64 [ 06 Sep 2018 17:23 ] |
Idem pour mon T6 océan de 2017. J'essaye de l'ouvrir après l'avoir légèrement entrouvert en le poussant avec les deux mains et non par la poignée afin qu'il s'ouvre bien parallèlement. Je vais suivre vos conseils et pulvériser un peu de silicone. |
Auteur: | sam59 [ 10 Sep 2018 15:25 ] |
J'ai mis ce WE de la graisse silicone WD40. C'est encore loin d'être parfait mais il y a une vraie amélioration quand même. Maintenant j'arrive à l'ouvrir à une seule main |
Auteur: | casita4 [ 10 Sep 2018 18:33 ] |
Pour ouvrir d'une seule main facilement, au même temps que l'on tire la poignée avec 3 doigts, il faut avec le pouce de la même main pousser au-dessus de la poignée sur le bord du coffre. C'est juste un petit coup à prendre, mais ça marche très bien. |
Auteur: | sam59 [ 11 Sep 2018 08:09 ] |
casita4 a écrit: Pour ouvrir d'une seule main facilement, au même temps que l'on tire la poignée avec 3 doigts, il faut avec le pouce de la même main pousser au-dessus de la poignée sur le bord du coffre. C'est juste un petit coup à prendre, mais ça marche très bien. Dans mon cas, cela ne suffisait pas, trop de frottements sur la partie droite, contre les armoires. |
Auteur: | Bapt [ 11 Sep 2018 13:19 ] |
Salut, si cela peu vous servir j'ai posté ça il y a pas très longtemps : http://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=7690 Le tiroir se mettait de travers et frottait. C'est facile à réparer, ça prend juste un peut de temps. A+ |
