Coffre avion... https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=6526 |
Page 1 sur 3 |
Auteur: | D&G [ 19 Nov 2016 01:29 ] |
Sujet du message: | Coffre avion... |
Oui, le coffre au plafond à l'arrière... Sur notre T6 neuf il ne s'est jamais bien ouvert, très dur à ouvrir, et se met en travers. Sentence de VW Nîmes : il faut tout changer, 603 €, pris sous garantie... Quel gaspillage ! je suis (presque) certain qu'un réglage des articulations-crémaillère aurait pu suffir ! C'est sûr que lorsqu'on annonce le même jour 30 000 suppressions de postes chez VW, ce petit coffre ne pèse pas lourd... Pfff... |
Auteur: | nicochampetel [ 19 Nov 2016 08:05 ] |
Sujet du message: | Re: Coffre avion... |
oui bien d'accord! d'ailleurs quelqu'un à t'il déjà régler ce truc sur un t5? parce que le problème est le même... |
Auteur: | NEGRE [ 19 Nov 2016 18:58 ] |
Bonsoir, il y a une discussion à ce sujet. L' astuce consiste à pousser le coffre vers l'arrière pendant que l' on soulève la poignée d'ouverture. Si l'on tire le coffre vers soi, on ne peut pas ouvrir. Chez moi ( T5 ) ça marche comme cela. |
Auteur: | D&G [ 20 Nov 2016 10:20 ] |
Désolé, je n'ai pas pensé à faire une recherche avant de poster. Merci et bravo pour l'astuce, mais ce n'est quand même pas normal, non? Le rdv est pris pour changer le coffre mi-décembre chez VW. Je posterai le résultat... |
Auteur: | gwen [ 20 Nov 2016 10:33 ] |
C'est vrai qu'il est difficile à ouvrir et fermer ce coffre, il faut un peu de poigne. Mais c'est peut être ce qui lui permet de rester fermer. Personnellement je m'y suis fait et en 10 ans de vadrouille et quelle que soit la qualité de la chaussée, il ne s'est jamais ouvert pendant la route (à la différence du volet de la trappe d'accès au lit supérieur par exemple ) |
Auteur: | Cali-afond [ 23 Nov 2016 14:35 ] |
La discussion a un peu d'âge & il me semble être en mesure de donner des infos complémentaires ... Depuis l'achat en juillet 2009, nous devions effectuer un léger effort pour l'ouverture de ce coffre ! Mais l'effort s'accentuant avec le temps, j'ai récemment pulvérisé du lubrifiant au silicone sur le mécanisme d'ouverture (poignée comprise) & depuis "comme dans du beurre" ça fonctionne sans forcer |
Auteur: | D&G [ 23 Nov 2016 16:07 ] |
Merci pour toutes ces précisions, mais je reprécise bien que le coffre, en plus d'être dur, se met en travers quand on l'ouvre. D'une manière tellement inacceptable que le technicien de VW n'a pas hésité une seule seconde à proposer le changement complet du coffre à leur charge. Je n'ai donc pas hésité moi-même à dire OK. Résultat dans 3 semaines. |
Auteur: | yademo [ 03 Juil 2017 22:41 ] |
Je trouve moi aussi que le coffre avion est très dur à ouvrir. A tel point que j'hésite à passer en concession VW pour avoir leur avis. Non seulement la poignée est dure (peur de forcer sur le plastique) mais en plus de ca, c'est comme si le coffre frottait contre le meuble penderie en descendant. Avez vous déjà observé quelque chose de similaire? |
Auteur: | AS_41 [ 04 Juil 2017 10:45 ] |
Je confirme : coffre très très dur à ouvrir ! Apparemment il y a un coup a prendre (relever d'abord la poignée seule) mais comme je le manipule peu, je n'ai jamais pris le coup ... |
Auteur: | hougo40 [ 04 Juil 2017 17:35 ] |
Je crois qu'il faut appuyer sur le coffre (vers l'arrière du véhicule) et après appuyer sur la poignée et pour l'ouvrir, tirer dessus horizontalement, comme un tiroir en tout début d'ouverture (sur quelques mm) et ensuite il se baisse Meme comme cela ça marche mal? |
Auteur: | Leairis [ 12 Juil 2017 21:35 ] |
Pareil pour moi ici, un pti coup de lubrifiant et il s'ouvre nickel !! |
Auteur: | tigre-bleu [ 15 Juil 2017 20:16 ] |
Il y a un petit coup de main à prendre: pousser le coffre vers l'arrière puis actionner l'ouverture et tirer vers l'avant. Pour refermer, il faut pousser bien à fond jusqu'à entendre le 'clac' sinon ça s'ouvre en roulant... |
Auteur: | T5000 [ 19 Juil 2017 06:04 ] |
Dès qu'il s'ouvre mal, ce qui m'arrive de temps en temps, Il faut le remettre dans l'axe sans forcer pour eviter d'user le mecanisme. |
Auteur: | Bertrandchalaye [ 19 Juil 2017 07:19 ] |
j'avais aussi pas mal de problème à l'ouvrir mais depuis que je pousse en arriere c'est plus simple mais ca reste une belle m... Également mon coffre avion est assez plein avec des livres, etc... ça semble faciliter l'ouverture |
Auteur: | dxcalif [ 19 Juil 2017 21:52 ] |
Mon coffre était aussi un peu difficile à ouvrir... un peu de graisse et plus de problème. |
