Questions divers https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=6479 |
Auteur: | jpcb [ 27 Oct 2016 09:46 ] |
Sujet du message: | Questions divers |
Bonjour Des petites questions sur mon Calif - Il semble que l'ancien propriétaire n'a plus la clef pour la trappe d'eau propre. Pouvez vous me dire si cette clef est identique pour tout les véhicules California? - Sur la console centrale, il y a deux icônes pour l'eau propre et eau sale. mon circuit n'a jamais été utilisé. l’icône eau propre montre que c'est full. Si la sonde est en panne ca indique le réservoir vide ou plein? Peut on imaginer qu'il y a une matière spécial sur la sonde qui se dissous au contact de l'eau? - Sur le T5 Calif de 2014, il n'y a pas de douche extérieur. J'aimerais en installer une en mettant un T avec une vanne sur le circuit d'eau. Quelqu'un a fait cette modification? - Dans le placard sous l'évier et le réchaud, il y a un grand sac rouge qui est attaché. J'ai ouvert et c'est une trousse à pharmacie et le triangle de signalisation. Merci JP |
Auteur: | D&G [ 27 Oct 2016 16:17 ] |
Sujet du message: | Re: Questions divers |
Si ça peut aider, pour info, et sauf erreur de ma part, la sonde des eaux grises n'indique pas le niveau comme celle de l'eau propre, mais seulement quand elle est pleine. C'est juste un petit flotteur en position haute. |
Auteur: | jpcb [ 28 Oct 2016 09:59 ] |
Merci J'ai ouvert la trappe d'eau propre et j'ai remplie par cette trappe le réservoir L'icone du niveau d'eau clignote, j'en déduit qu'elle est en panne? Je repose ma question sur la douche: - Sur le T5 Calif de 2014, il n'y a pas de douche extérieur. J'aimerais en installer une en mettant un T avec une vanne sur le circuit d'eau. Quelqu'un a fait cette modification? Cordialement JP |
Auteur: | cris [ 30 Oct 2016 14:11 ] |
Pour la douche c'est pas compliqué. Il y des douches qui se fixent sur le robinet de l'évier. Il suffit ensuite de la passer par la fenêtre coulissante. |
Auteur: | D&G [ 30 Oct 2016 17:21 ] |
Cris à raison, nous avons un ami qui a fait ça, mais quand on part ensemble, il a tendance à venir utiliser notre douchette plutôt que la sienne. En effet, les avantages sont la simplicité et le faible coût, mais les inconvénients sont nombreux : - installation et désinstallation à chaque fois, - quand on la lâche elle adore venir taper et rayer la carrosserie, - quand il pleut, on ne s'en sert pas, - quand on s'en sert le robinet est condamné, - pour la fermer et l'ouvrir, difficile de l'extérieur, voire impossible, car pour accéder au robinet la vitre qui vient couvrir l'évier est levée et bouche la fenêtre, - rien pour poser ses affaires, - pour l'enlever du robinet il faut entrer dans le Calif et ressortir pour la vidanger. La douchette sous le hayon ouvert, même bricolée maison, est quand même bien sympa. On est toujours à l'abri, avec les étagères arrière à portée de main pour les affaires de toilette, plus la possibilité de l'accrocher à la tirette de la fermeture Éclair du hayon, plus celle de mettre un rideau avec des aimants au hayon pour le vent ou l'intimité, etc, etc.. Un exemple parmi tant d'autres, mais en bricolant un peu possible de faire moins cher : http://van-concept.jimdo.com/équipements/ |
Auteur: | jpcb [ 31 Oct 2016 09:48 ] |
Merci pour votre retour d'expérience. Je campe depuis longtemps et pour la douche nous avons tj fait avec le bidon en hauteur accroché au 4x4. Si nous avons acheté le Calif c'est pour avoir un confort supérieur mais malgré tous camper par tout temps. Je découvre une autre façon de bivouaquer et j’essaie de profiter de vos expérience en associant mon expérience. J'ai également bc navigué et l'au peut etre un problème si l'on ne gère pas la réserve. 30 litres c'est beaucoup par rapport à ce que nous avions en 4x4 mais c'est peu comparer à un bateau ou l'on prend la douche. Je pense que brancher une douche sur le réseau c'est gaspiller sans le vouloir plus facilement. C'est pour cela que j’hésite. Avec le 4x4 on arrive à prendre une douche avec 5 litres d'eau. En fait, je pense que je vais partir sur une douche sous pression décathlon. On la rempli avec le robinet, on peut ajouter l’hiver une casserole d'eau chaude pour le confort et l'on peut se placer à l'arrière pour se doucher confortablement. http://www.decathlon.fr/douche-portable-id_8333161.html Je vous dirais sir cela vous intéresse Merci pour les infos JP |
Auteur: | AJC [ 31 Oct 2016 10:07 ] |
C'est ce que j’utilise mais ça peut ce bricoler comme moi et pour moins cher, car à la base c'est un pulvérisateur de jardin + une douchette de wc, et hop c'est parti. (et les chadocks pompaient... pompaient... pompaient...) |
Auteur: | gwen [ 31 Oct 2016 11:15 ] |
Nous utilisons aussi cette douche Décat et en sommes satisfaits. Elle prend peu de place car souple et fournit jusqu'à 8 litres d'eau avec une pression très correcte. On la remplit avec l'eau qu'on a fait chauffer toute la journée dans une douche solaire de 20 litres posée sur le tableau de bord côté passager derrière le parebrise. Si le temps est frais, on rajoute aussi une casserole d'eau chaude. Nous utilisons aussi une cabine de douche pliante, très pratique car n'étant pas reliée au calif, elle permet d être placée au meilleur endroit du moment pour plus de discrétion. A défaut, elle peut aussi servir de cabine WC |
Auteur: | jpcb [ 31 Oct 2016 11:28 ] |
Cool merci pour ce retour Par contre j'ai un problème avec la sonde de niveau d'eau qui n'a jamais ete utilisé Je fouille sur le forum. La sonde n'est pas fendu. Je vais mesurer la résistivité suivant les niveaux. J'ai lu quelque part, qui y avait un reset possible, plus d'infos? JP |
