Panne d'un des 2 bruleurs de gaz https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=6265 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | nikosmic [ 09 Juil 2016 19:55 ] |
Sujet du message: | Panne d'un des 2 bruleurs de gaz |
Salut les Californiens! Il nous arrive un truc pas banal.. Un des deux bruleurs de gaz de notre T5 nous a fait subitement faux bond, plus d'arrivée de gaz du tout, on a demonté et nettoyé le bruleur mais rien n'y fait et le gaz n'y arrive meme pas. L'autre bruleur fonctionne nickel... Est ce que c'est deja arrivé à l'un d'entre vous ? Une idee pour reparer ? Merci d'avance NC |
Auteur: | hervannie [ 10 Juil 2016 17:37 ] |
Sujet du message: | Re: Panne d'un des 2 bruleurs de gaz |
C'est peut-être le gicleur bouché, caché au fond du bruleur! le dévisser et le nettoyer précautionneusement pour ne pas agrandir le trou calibré |
Auteur: | folomi [ 08 Aoû 2016 08:31 ] |
Bonjour, J'ai exactement le même problème sur mon Calif : l'un des deux feux ne fonctionne plus du tout. Aucune arrivée de gaz. J'ai dévissé l'injecteur et vérifié que le tout petit trou ne soit pas bouché, il ne l'est pas. Même sans l'injecteur, le gaz n'arrive pas, comme si une sécurité ou un fusible avait sauté (peut-être suite à un nettoyage des plaques ?). Quelqu'un a-t-il une idée ? nikosmic, tu as pu réparer toi ? Merci d'avance de votre aide précieuse, Stéphane |
Auteur: | NEGRE [ 08 Aoû 2016 18:49 ] |
Le thermocouple ne serait- il pas en cause. En maintenant le bouton d' allumage enfoncé, le gaz devrait sortir ? En chauffant le thermocouple avec un briquet par exemple pour voir ce qui se passe . |
Auteur: | folomi [ 09 Aoû 2016 09:09 ] |
Hum... Qu'appelles-tu "thermocouple" ? Désolé, ça ne me parle pas. Tu parles de l'allumage électrique ? J'essaye de chauffer ça avant ? Merci de ton aide en tout cas mais si tu peux préciser pour le novice que je suis, STP. Merci !!! |
Auteur: | thermikboards [ 09 Aoû 2016 09:47 ] |
moi j'ai bien le gaz qui arrive , mais la flamme ne tiens pas dès que l'on relâche l'appui sur le bouton poussoir , pourtant je le laisse longtemps , longtemps , longtemps... je pense que c'est ce petit sensor de température ( je ne connais pas le nom ... ) |
Auteur: | NEGRE [ 09 Aoû 2016 19:27 ] |
Le thermocouple se trouve près du brûleur, ainsi que la bougie d'allumage. Lorsque le thermocouple est chauffé par la flamme il permet le passage du gaz au niveau de la manette de réglage. C'est pour cette raison qu'il faut maintenir la manette enfoncée en attendant que le thermocouple soit chaud. Ceci dit, je pense que cela ne sert à rien de le chauffer puisque le fait de maintenir la manette enfoncée doit permettre le passage du gaz. Autant pour moi ... Pour thermikboards la panne peut venir du thermocouple, par exemple le tuyau capillaire qui relie le bulbe à la manette percé. Si le gaz arrive à la table de cuisson (un des 2 feux fonctionne) c'est peut-être la manette qui est en cause. Bon courage. Negre |
Auteur: | thermikboards [ 09 Aoû 2016 20:36 ] |
merci pour l'info NEGRE je vais regarder ça ce we. |
Auteur: | nikosmic [ 21 Aoû 2016 19:01 ] |
Salut à tous et merci pour les réponses, Apres avoir nettoyé le bruleur puis le gicleur pas de resultats... Finalement on a résolu le probleme avec l'aide de mon beauf (Big up Karim!!!!!!!!). On a demonté le dessus alu de la cuisine en deboulonnant les 4 vis aux 4 coins (2 coté gaz et 2 coté eviers), pour plus de liberté de mouvement on a aussi enlevé le verrin qui retient la vitre. Pour pouvoir soulever completement cette partie il faut deconnecter l'arrivée de gaz juste en amont de la valve d'arret car le tuyeau est rigide et empeche d'avoir acces au dessous. NB1: Attention à ne pas arracher les fils electriques de l'etincelle et du thermocouple. NB2: On peut aussi etre amené à detacher l'arrivé et la sortie d'eau de l'evier pour plus de mobilité. A partir de la on a demonté le tuyeau metalique entre le bouton du bruleur defectueux et le bruleur lui meme et constaté qu'il etait bouché. on a gratouillé et reussi à enlever une petite m....e de rien du tout qui empechait le gaz de passer. de là remontage à l'envers, CQFD A nous les ptits plats mijotés (c'est quand meme plus simple avec 2 feux). Bonne route a tous NC |
Auteur: | folomi [ 21 Aoû 2016 19:53 ] |
Ah cool ! Merci nikosmic ! Plus qu'à tester cette manip. Je te dirais si c'était ça aussi pour nous. |
Auteur: | dargaud [ 18 Avr 2017 16:08 ] |
Même problème, mais c'est pas le thermo couple car pas d'allumage bouton enfoncé. Avant de tout démonter comme indiqué dans le message précédent, comment on fait pour simplement démonter un brûleur? Les 2 toutes petites vis torx du dessus? |
Auteur: | Jc81570 [ 23 Avr 2017 17:35 ] |
Oui c est bien les 2 petites vis torx et après le brûleur se démonte en 2 parties. Ça doit être le gicleur bouché dans ton cas. Pour moi j avais un gaz qui marchai pas bien il fallait laisser appuyez pour qu il fonctionne et c était le thermocouple qui était tombé dessous la plaque, je l ai refixé tant bien que mal |
Auteur: | dargaud [ 23 Avr 2017 20:29 ] |
Quelle m...e à démonter. Des vis torx de T7... on croit rêver. Le tournevis à 35€ à cassé en les remettant, c'est tellement petit. Et les 2 vis en dessous (celles qui permettent de tout retirer ?), impossible de les défaire. Au fond du trou il a déjà fallu que je cherche un moment un tournevis assez fin et long, et ensuite en forçant comme une brute le pas de vis à cassé. J'ai un extracteur de vis, mais il ne rentre pas dans ce petit trou. Et en tentant de couper la tête de vis à la perceuse ça n'a pas marché non plus. Finalement c'est avec un fil extrait d'un câble de frein de vélo que j'ai réussi à partiellement déboucher la buse. C'est pas parfait mais ça marche, avec une plus petite flamme. |
Auteur: | Jc81570 [ 23 Avr 2017 21:37 ] |
Oui pas la peine d essayer de tout démonter, le brûleur suffit (2 vis torx) et puis après il faut faire comme tu a fait, un petit coup de fil de fer assez long dans le gicleur (sans l abîmer) ça suffit à le deboucher. Et pour la torx j ai un assortiment de tournevis de précisions avec tout les embouts que j ai due payer moins de 30€ dans un mag de bricolage. Je le laisse tout le temps dans le fourgon car avec cet aménagement de polly-pocket ça sert souvent. |
Auteur: | dargaud [ 01 Mai 2017 15:33 ] |
Grrr, maintenant que le bruleur remarche, c'est le piezo qui ne marche plus. Je n'y ai pourtant pas touché. Il faut vérifier quoi ? Les fils en dessous. Et autre chose ? |
