 Sujet du message: Banquette arrière bloquée!
MessagePosté: 25 Mai 2016 00:29
elle fonctionnait bien ce WE, mais elle est bloquée ce soir! Cap_PDT_01_15
C'est le côté gauche qui ne veut plus coulisser. J'ai tout enlevé, tiroir, pack crevaison, table coulissante ... je ne vois rien qui puisse bloquer le mécanisme? Quand je tire la poignée, la banquette peut se soulever, donc le mécanisme fonctionne...
Je pensais à un objet dans le rail, mais elle ne peut ni avancer ni reculer.
J'ai essayer de dévisser le cache interne du pied gauche de la banquette, les 3 premiers boulons impossible à dévisser, ils ont cédés à la meuleuse, j'ai abandonné il y en a trop et peu accessibles pour certains.
Quelqu'un aurait une idée de la cause de se blocage?
Merci bien,
Marc
MessagePosté: 25 Mai 2016 07:18
arghhhh je ne me souviens plus et pourtant j'ai déjà tout démonté une fois.
Tu es sûr que le côté qui bloque se soulève aussi?
Il faut démonter le cache interne pour accéder au mécanisme. de mémoire il faut tomber aussi le rouleau des ceintures de sécurité pour accéder à certains boulons.
A la meuleuse Cap_PDT_01_01 oups....il n'y avait pas d'autre moyen
MessagePosté: 25 Mai 2016 08:31
oui, le côté gauche se soulève bien de 4 ou 5 cm, exactement comme le droit. C'est cela qui me fait dire que le mécanisme fonctionne bien.
Je pense à un truc dans le rail qui bloquerait, mais ça ne bloquerait pas dans les 2 sens et aussi fermement, la banquette ne bouge pas d'un mm...
A la meuleuse parce que le 6 pan ne résiste pas à l'effort et qu'il s’arrondit! Donc meuleuse (mini-meuleuse en fait) pour entailler la tête et finir au burin!
Voilà, je pense que ça va finir au garage, au moins pour qu'il me démonte le cache et voir ce qu'il se passe réellement à l'intérieur.
Merci,
Marc
MessagePosté: 31 Mai 2016 01:49
j'ai trouvé l'origine du blocage!
En fait, une des cales de fin de course qu'il y a dans les rails s'était dévissée et était venue se mettre juste sous le patin arrière gauche. Donc, en actionnant la manette de déblocage du siège, il ne pouvait pas se baisser et rester bloqué dans la crémaillère.
J'ai tout démonté pour rien... Cap_PDT_01_15
Par contre, j'en ai profité pour changer tous les boulons 6 pans par des plus solides, ... pour la prochaine fois!
Marc
MessagePosté: 31 Mai 2016 08:48
Merci pour ce retour... Qui pourra sûrement servir à certains d'entre nous.
T6.1 California Beach Camper - 150 CH - DSG7 - Août 2020 - 3 nuits à bord (à 5)
T5 California Beach 2011 - 140 CH - Gris Naturel - 150 nuits à bord (à 5) ==> VENDU.
MessagePosté: 22 Avr 2018 16:01
bon et bien j'ai eu le même soucis en fin de vacance, hier, banquette qui ne coulisse plus, elle est coincée en position avant (après avoir passé une bonne nuit), pas de soucis avec le dossier, il est remonté (ouf on a pu rentrer quand même...)
Quand j’actionne la manette pour la faire coulisser et la passer en position arrière, pareil, elle se soulève des 2 côtés donc ne semble pas restée accrochée, le mécanise semble fonctionner...
Où et comment as-tu trouvé cette cale qui bloquerait stp ? que je regarde sur le mien si c'est cela ?
merci pour ton aide.
Cdt
T5 California Confortline, 2006, 2.5 Tdi, 96 Kw, 5 cyl.
101000kms à l’achat (octobre 2014),
193000kms à ce jour, 7,8l/100 mixte (été/hivers)
MessagePosté: 23 Avr 2018 14:11
J'ai déjà ôté cette cale qui est en fait, je pense, une butée placée dans le rail à l'avant de la banquette et qui sert de repère pour déplier le lit bas. En l'enlevant, pas de problème de sécurité...mais cela permet de mieux accéder à l'espace derrière la banquette quand elle est avancée. On peut alors passer le corps entier plus facilement. Cap_PDT_01_28
MessagePosté: 23 Avr 2018 15:34
j'ai moi aussi viré ces cales.....
MessagePosté: 23 Avr 2018 17:28
elle est où cette câle svp ?
une photo ?
je précise ma banquette est bloquée en position "avant"
merci beaucoup.
MessagePosté: 24 Avr 2018 07:08
C'est précisé dans ta notice à la section démontage de la banquette lit.
Tu la trouves dans le dernier rail, celui devant la cuisine. Enlèves le petit cache plastique et pas le grand au bout du rail. La cale se trouve 2 ou 3 centimètres vers l'arrière du rail. Tu la dévisses avec un tournevis plat et tu peux la faire glisser vers l'avant.
MessagePosté: 25 Avr 2018 10:40
Ok, merci Pierrolechti,
je n'ai pas pensé à aller voir la notice... (quel boulet je fais... pfff)
merci beaucoup
je vous tiens au courant si c'est ça qui coince.
MessagePosté: 25 Avr 2018 16:54
j'ai trouvé cette câle, mais rien à faire... elle est devant et je ne suis pas dessus.
en fait la banquette a été trop avancée (je le vois si je la met en position lit, elle est trop loin de la planche arrière de couchage (de 7/8cm)
la manette de manœuvre bloque bien (à gauche et à droite) mais elle ne se clipse pas (pas le "clic" quand on la relâche, ça m'est déjà arrivé une fois mais je ne rappel plus ce que j'ai fait, démonté... de souvenir j'avais tout bien regraissé... mais comment y accéder je ne me rappel plus... ???), donc je pense que l'accroche fonctionne, si je l'actionne en la tirant j'arrive à soulever la banquette des 2 côtés devant (gauche côté cuisine qui bloque pour coulisser et droite), mais elle ne coulisse pas, si elle est en position basse (elle ne se clipse pas) mais impossible de lever la banquette, donc il y a bien accrochage, non ? (ça ne vient pas du mécanisme ?)
Quand je la lève, sur la droite elle "a envie de coulisser" à gauche bloquée...
je pense qu'il ne me reste plus qu'à devoir démonter la plaque où il y a le mécanisme à gauche (côté cuisine), mais j'ai une vis qui est morte...
ou alors un truc bloqué dans le rail coté gauche (cuisine), un jouet de ma fille par exemple........ portant j'ai écarté les lèvres caoutchouc du rail et rien vue la frontale..
une idée svp ?
merci
MessagePosté: 25 Avr 2018 18:33
Il m' est arrivé quelques fois de me retrouver banquette bloquée alors quelle etait avancée. J' ai débloqué en la secouant violemment d'avant en arrière, assis et levant la tirette.
Pas très orthodoxe, mais ça marche...
Baptême le 9 février 2008
VENDU
MessagePosté: 26 Avr 2018 17:32
merci , j'avoue j'ai essayé aussi, mais rien... pas bougée d'un poil
MessagePosté: 26 Avr 2018 21:04
Re salut
bon j'ai trouvé si ça peut servir à d'autres, voilà mes avancées (et la banquette à reculée elle !!!!! yessss)
alors déjà démonter les plaques dessous qui cachent le mécanisme, attention aux vis 6 pans, elles sont fragiles, certaines pour y accéder il faut mettre la banquette en position lit et pour celle de l'arrière démonter les enrouleurs de ceintures (d'ailleurs question, ces vis des enrouleurs sont montés au frein filet ?)
sinon j'ai abimé 2 vis 6 pans, une récupérée avec une clef torx de justesse, l'autre, méthode bourine, perceuse....
Désolé pour les photos ça parait gras, j'ai mis un peu partout du W40, demain nettoyage de tout ça et graissage propre des mécanismes.
la tringle du côté gauche avait sautée
Photo du côté droit avec la tringle et ça baque blanche
Photo du côté gauche où j'ai remis la tringle, MAIS je n'ai plus la bague blanche...
pas retrouvé, je pense qu'il doit y en avoir une car il y a sacrément du jeu, la tringle va ressauter je pense...
Si quelqu'un connait la référence de cette pièce ou un éclaté du mécanisme de la banquette pour que j'aille en concession, je suis preneur
(je n'ai pas plus cherché dans le mécanisme si elle y était, il faisait noir quand j'ai terminé ce soir, à la frontale c'est pas pratique...)
mais bon la banquette "refonctionne temporairement"
Utilisateurs parcourant ce forum: TOMA16 et 32 invités
