 Sujet du message: Ajouter une remorque
MessagePosté: 23 Mai 2016 15:33
Bonjour à tous, Cap_PDT_01_22
non je n'ai pas encore mon T5 mais je prépare, je prépare sa venue et je me demandais s'il était possible d'y attacher une remorque pour transporter ma moto ?
Faut-il un permis spécial pour ce faire ?
Merci d'avance pour vos réponses !
On a dark desert highway
Cool wind in my hair
Warm smell of colitas
Rising up through the air...
 Sujet du message: Re: Ajouter une remorque
MessagePosté: 23 Mai 2016 16:35
Bien sur que tu peux tracter une remorque moto à condition d'avoir un attelage ! :smile:
Pour le permis, le permis B suffit pour conduire un véhicule attelé d’une remorque si la somme des PTAC (Poids total autorisé en charge) du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse pas 3.5 tonnes.
Ça te laisse donc grosso modo 900 kg de marge en plus du poids à vide du Calif
MessagePosté: 24 Mai 2016 07:49
Je te remercie pour ta réponse Cap_PDT_01_02 900 kg de marge, c'est juste parfait pour ma grosse routière qui pèse environ 300 kgs :) Faudra pas trop charger le Calif
Bon du coup première chose que je vais faire c'est déjà me procurer un attelage adapté. J'en ai déjà vu quelques-un de qualité sur la boutique de Rameder. Ensuite pour la remorque je pense que je la louerai parce que ca m'a l'air assez cher à l'achat. Cap_PDT_01_32
MessagePosté: 24 Mai 2016 10:34
le PTAC des Calif dépasse souvent les 3T (3,08T sur un T6), donc non, t'as pas 900kg de marge.....
Mais par contre, si tu depasses pas les 750kg de PTAC remorque, pas de pb, même si au total tu depasses les 3,5T.
Au pire, formation B96, et tu peux monter à 4,25T.
MessagePosté: 24 Mai 2016 13:00
steph31 a écrit:
Tu as raison il faut préciser :
Pour un T6 COAST 4Mo 14Ocv on a :
PTRA = 5300 Kg
PTAC = 3080 kg
PV = 2505 kg
D'après la réglementation sur le remorquage en vigueur depuis au 19 janvier 2013 :
1) PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)
=> 5300 - 3080 = 2220 kg
2) PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur.
=> pas besoin de B96 si PTAC remorque < 750 kg
mais il faudra cette formation pour transporter 900 kg avec une remorque de PTAC 1205Kg pesant 350 kg à vide
3) PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE.
4) Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.
:eek: est-ce plus clair ?
MessagePosté: 24 Mai 2016 18:24
Aucun problème pour ce T5
MessagePosté: 24 Mai 2016 20:40
Je tracte un semi-rigide de 5,50m (700kg remorque comprise), aucun problème.
Par contre, pour mon prochain calif, je prendrai une motorisation bien supérieure, il peine dans les bosses (140Cv).
Une caméra de recul est un plus.
