Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 09 Mai 2016 14:35
Voilà je pense me lancer dans l'installation d'un boiler pour avoir l'eau chaude au niveau robinet de l'evier mais aussi en douchette extérieure.
je vous met en premier lieu le schéma qui englobe le circuit d'eau ( 2 traits de couleur ) et électrique ( 1 trait de couleur )
1 regroupement des 2 réservoirs d'eau ( pour le moment toujours en cours de reflexion sur le sujet )
2 Mise en place du boiler dans le placard sous le gaz ( Cf tuto des espagnols : http://alcasabricos-alcasa.blogspot.fr/2012/02/instalacion-sencilla-de-calentador.html )
Boiler ELGENA 6 litres à prendre ici :
http://alles-maritim.jimdo.com/elgena-kb6/
3 Remplacement du robinet intérieur par celui-ci
http://caravaning-univers.com/mitigeurs-pour-caravane-et-camping-car/468-robinet-mitigeur-reich-de-luxe-ceramique-pour-caravane-et-camping-car.html?gclid=CjwKEAjw6sC5BRCogcaY_dKZ2nESJABsZihxraoPyowhdAdM7YUO2dP3f5sDdQ_1eZT96d9MNYa-MxoC62Lw_wcB
4 mise en place d'un petit pressostat sur le circuit d'eau afin de de plus avoir de temps de réaction dans les robinets
http://www.h2r-equipements.com/groupes-d-eau-et-pompe-camping-car/1478-reimo-pressostat-tuyau-10-12.html
5 mise en place d'un combiné extérieur de douchette .
Pour le moment je ne sais pas encore si je met vraiment en extérieur avec perçage de tôle etc... ou bien en intérieur.
http://caravaning-univers.com/douches-exterieures-pour-caravane-et-camping-car/521-prise-douche-exterieur-encastrable-pour-caravane-et-camping-car.html
6 achat de tubes,T,raccords, câbles elec + cosses + inter+relais = accessoiriste CC .
Au niveau montant total je dois avoisiné les 200-250 € fournitures comprises.
Merci de revenir sur mon schéma si vous voyez des erreurs ou améliorations. l'idée étant de faire au plus simple et moins coûteux.
http://www.thermik-kiteboarding.com
T5 California "Comfortline" du 01/2007 4motion 174 ch
MessagePosté: 09 Mai 2016 17:36
Avec une bonne bouilloire, tu obtiens rapidement de l'eau chaude dans le caliFFF Cap_PDT_01_27
MessagePosté: 09 Mai 2016 19:28
bonsoir,
L'image de ton schéma n'est pas visible pour moi (juste un panneau sens interdit).
Après avoir lu presque tout les forums avant la mise en place de mon boiler, douchette et mitigeur, et surtout les espagnoles, très riches en infos, je me suis lancé. Ca marche nickel et c'est vraiment agréable.
Par contre ATTENTION, Elgena KB6 + pressostat (clapet anti-retour) = pas bonne idée et à priori déconseillé par les spécialistes du boiler sur 4x4. (La cuve, ou plus exactement, le KB6, ce n'est que du plastique ... risque de fissure à la longue)
MessagePosté: 27 Mar 2017 13:53
Bonjour thermikboards,
je viens vers toi car je souhaite installer un boiler. Donc d'abord merci pour tes informations elles m'ont été utiles !
J'ai commandé comme toi un robinet Reich que je viens de recevoir... pas encore monté mais il me semble qu'il n'y a pas de réglage de la pression, uniquement le thermostatique ? Peux tu me le confirmer s'il te plait car si tel est le cas cela m'embête et je vais réfléchir à un autre modèle.
D' avance merci,
Cordialement
Catalancalif
California comfortline de 2005, TDI 174 Cv et toutes options , 167 000 km, vert fresco, livré avec store, cinquième siège et porte-velos vw.
+ Panneau solaire 100W, Boiler 12V 6L., prise allume cigare coffre, petit meuble, convertisseur 220V 12V.
MessagePosté: 27 Mar 2017 20:00
Et tu ne perds pas une place importante dans les armoires :smile:
MessagePosté: 27 Mar 2017 21:00
Si jamais, le boiler 6 litres Elgena en 12 volts peut aussi être installé dans la penderie. Il rentre pile-poil. Par-dessus, nous avons plié une tôle pour que rien ne glisse derrière.
Il reste encore suffisamment d'espace devant pour la penderie.
California T6 Ocean fin 2016, 150cv DSG 4Motion avec blocage. Suspension VB Air 4 Corner, avec Auto-level, CG à 3'500kg, 2 panneaux solaires Solbian de 125W, boiler Elgena 6 litres, vanne thermostatique douche + mitigeur évier, 129 nuits à bord
MessagePosté: 28 Mar 2017 17:27
Et voici le résultat avec la tôle pliée
MessagePosté: 02 Avr 2017 20:27
Magnifique montage.
Est-ce que tu as des données "techniques" sur l'usage de l'ELGENA 6 litres ? Du genre : combien de temps pour chauffer l'eau à 80°, combien d'eau tiède obtenue ensuite en mitigeant avec l'eau chaude et quelle consommation pour une chauffe complète ?
Merci pour tes informations :grin:
MessagePosté: 02 Avr 2017 21:29
Difficile de répondre précisément. Il me semble avoir lu que le temps de chauffe était de 90 minutes, donc pour avoir de l'eau à 80 degrés. Mais tout dépend aussi de la température de départ....
Quoi qu'il en soit, nous avons jusqu'ici eu assez d'eau chaude pour prendre deux douches et faire la vaisselle. La température de la douche est réglée par une vanne thermostatique qui évite de tâtonner pour trouver la bonne température.
La déception vient pour l'instant de l'isolation du boiler. Je pensais qu'il maintiendrait une température agréable du soir jusqu'au lendemain matin sans repasser par la mise en marche de la résistance. Mais je pense qu'en dépit du l'épaisseur de l'isolant, la perte de température est assez rapide.
Et pour ceux qui seraient tentés d'une installation dans la penderie, il n'y a que le modèle 12 volts qui peut y trouver sa place. Le bi-mode 12-220 volts est trop encombrant pour y être installé.
MessagePosté: 03 Avr 2017 08:30
En voyant tes boitiers dans la penderie, j'imagine que tu as un panneau solaire sur le toit. Du coup je me demande si je ne vais pas trop drainer mes batteries accessoire sans... Bon tu me diras il y a moyen de lancer la chauffe en roulant pour déjà compenser avant de prendre sa douche !
MessagePosté: 03 Avr 2017 12:01
En effet, panneaux solaires installés, pour une utilisation du boiler en arrêt prolongé, ou pour le laisser allumé la journée ou le week-end pour partir en rando et pouvoir se doucher en rentrant.
Sinon, en roulant, pas de soucis pour la recharge, je pense qu'en 30-45 minutes, on doit avoir de l'eau suffisamment chaude pour la douche à deux personnes.
MessagePosté: 03 Avr 2017 12:15
D'ailleurs Tintin, tu as fait l'installation tout seul ?
Tu as rajouté une réserve d'eau supplémentaire ?
MessagePosté: 03 Avr 2017 13:45
Non, installation effectuée par un professionnel, je ne suis pas assez connaisseur pour me lancer dans ce genre de travaux.
Grâce au forum dont je me suis beaucoup inspiré, je me suis fait une idée précise de ce qui était réalisable et je suis allé voir un installateur avec des idées assez bien arrêtées.
Pour ma part, je me suis contenté de faire des améliorations à ma portée...
MessagePosté: 03 Avr 2017 14:30
Combien ça t'a couté si c'est pas indiscret? Je voudrais faire la même chose pour le mien (mais je n'ai pas de panneaux solaires).
Comment tu fais pour mettre en marche / couper le boiler? Tu as mis un interrupteur dans un endroit un peu plus accessible que le fond de la penderie?
MessagePosté: 03 Avr 2017 15:16
Oui, interrupteur au-dessus de la penderie, de manière que je puisse contrôler dans le rétroviseur si le boiler est allumé ou éteint.
Dans l'ordre, depuis la gauche, affichage panneaux solaires, (avec application Smartphone pour les réglages et l'historique), interrupteurs, prises USB pour la nuit, et sur le montant au-dessus du frigo : jauges de remplissage des réservoirs d'eaux propres et usée + thermomètre intérieur-extérieur avec affichage de l'heure.
