criticakouatique a écrit:
Romke, on ne voit pas ton image.
Vince-fr, quelle hauteur as-tu gardées pour les pieds? (ton idée me plait quand même bien, je vais regarder ça de plus près.
40cm sont peut-être assez?
pour les pieds j'ai 32-33 cm, les pieds du caisson font 40 cm de haut moins les 7-8 cm du matelas.
j'ai mis la tablette du coffre dans sa position haute, de cette façon avec 2 matelas mousse j'ai un lit confort en bas. Il reste 32,5 cm pour charger les affaires sur le caisson, en prévoyant des sac un peu moue sous le placard du fond afin de pourvoir l'ouvrir. Les 2 matelas rentrent dans la profondeur du caisson. Ils peuvent se mettre sur le lit en longueur ou en largeur, je dois tester les 2 savoir ce qui est le mieux (Cf. photos jointes, matelas retournés pour bien montrer les 2 positions, mais sinon c'est bien entendu le coté drap housse sur lequel on dort). dimension matelas : Longueur 110.00 cm, Largeur 57.00 cm, Épaisseur 6.00 cm
je n'ai pas l'impression de perdre de la place dans le coffre, le caisson est bien rempli avec les matelas et le materiel de nuit. le volume de bois pour la construction du caisson représente 32 litres, bien étalé sur les bords je trouve ça négligeable mais surement moyen de faire mieux avec des pieds métal ou autre....
