Collectif California
Vitre meuble cuisine cassée
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=5911
Page 2 sur 3
Auteur:  Nikobonko [ 03 Fév 2019 17:31 ]
Sujet du message:  Re: Vitre meuble cuisine cassée
benmxrider a écrit:
Teutsy a écrit:
Pour contrer le fait que cette vitre puisse cassée déjà en faisant tomber n’importe quoi dessus , j’envisage cela https://vwcaliforniaclub.com/shop/produ ... protectors
Quelqu’un a des retours sur cet équipement ?
non mais difficile de comprendre ce que c'est !
Il me semble que c'est une protection style alu a coller sur la vitre.
Auteur:  Loupio [ 03 Fév 2019 21:28 ]
Pour ceux qui ont des problemes de vitre de la cuisine cassée.
Sachez que sur mon calif elle est en bois agglomeré.
A la remplacer je la ferais en alucobon comme les étagères.
C’est vrai que j’ai pu voir que c’etait tres fragile.
Auteur:  dargaud [ 04 Fév 2019 10:48 ]
Les étagères c'est du Dibond, donc en plastique dans le sandwich d'alu, et ça doit pas aimer la chaleur. Je connais pas l'alucobond mais ça doit mieux tenir la chaleur...
Auteur:  bernard87 [ 04 Fév 2019 16:56 ]
Bien content, sur mon ancien modèle basic d'avoir une fermeture cuisine classique, je ne sais pas en quelle matière elle est exactement...cela me fait penser qu'est ce qui vous empêche de commander cela auprès de VW....il y a le tarif bien sûr?
Auteur:  Dumè [ 04 Fév 2019 18:03 ]
Quelle est la différence avec les modèles plus récents ?
Photo Bernard ?
Auteur:  bernard87 [ 05 Fév 2019 11:04 ]
Bin elle est pas en "verre", c'est une plaque opaque.
Je ferai une photo ce soir.
D'origine sur la version de base à l'époque "california trendline" cette "porte" de plan de travail cuisine était en verre sur le confortline et en..."pas verre" sur le trendline.
Auteur:  bernard87 [ 05 Fév 2019 11:08 ]
Trouvé là...merci Critic :wink: couvercle phase "0"
viewtopic.php?t=3326
Auteur:  Loupio [ 05 Fév 2019 17:46 ]
Reponse a DARGAUD
JE pense que le dibond et l’alucobon c’est pareil je crois.
Pour ce qui est de la resistance à la chaleur mon couvercle de plaque de cuisson est en bois recouvert de plastique stratifié et il n’a jamais fondu.
Bon apres je ne fais cuire que des pates ou chauffer de l’eau pour du café.
Enfin je veux dire qu’on ne cuisine pas enormément dedans.
Auteur:  benmxrider [ 11 Fév 2019 17:46 ]
j'aimerais récuperer les rails alu de la vitre cassé et monter à la place du verre du Trespa
mes problemes ?
- comment décoller les bouts de verre collés au fond des réglettes ?
- ou trouver les dimensions de cette plaque de verre ?
merci à vous
Auteur:  benmxrider [ 26 Fév 2019 15:09 ]
je ré édites ma question au cas ou
qui pourrait me trouver ou me mesurer la vitre de la cuisine que j'ai cassé
merci à vous
Auteur:  itp [ 27 Fév 2019 15:23 ]
Hello,
De part et d'autre dans sa longueur, la vitre rentre dans une gorge, de plus, elle est convexe, du coup, pas facile de faire une mesure précise.
Et comme ici, la précision est de mise, ça explique peut-être ton manque de réponse.
Donc voici mes mesures approximativement précises ....
longueur 82 cm
profondeur mini ( à chaque extrémités ) 32 cm
profondeur max ( en son centre ) 35 cm
ép 3 mm
good luck
Auteur:  benmxrider [ 27 Fév 2019 15:44 ]
merci !!!
Auteur:  Icaro [ 31 Jan 2020 12:27 ]
+1
Cassé pendant la nuit (un drôle de bruit!) pendant un weekend à la neige.
Est-ce que quelqu'un aurait un plan précis de la vitre en format électronique pour que je puisse le fournir pour la fabrication?
(Chez VW la pièce entière avec les montants c'est 400€ :mad: , la vitre faite sur mesure 100€ HT).
itp a écrit:
Hello,
longueur 82 cm
ép 3 mm
good luck
Auteur:  slyou74 [ 08 Avr 2021 09:50 ]
La vitre du frigo vient de casser suite à une chute non retenue par temps froid...
J'essaye de voir pour trouver la ref en remplacement et j'ai trouver plusieurs possibilité dont celle-ci :
https://www.ebay.fr/itm/NEW-GENUINE-VW- ... %7Ciid%3A1
je pense que ça doit faire l'affaire??
le ref de base est :7E7068021B pour un calif de 2007
On a pu désolidarisé les montants des morceaux de verre cassé. Je regarde aussi l'option vitrier avec remplacement uniquement du verre..
Sinon vous parliez de panneau sandwich type étagère du california...si vous avez des références à me donner.. je crois de mémoire que les couvercles en verre font 4mm d'épaisseur..
Merci !!
Auteur:  Icaro [ 08 Avr 2021 10:19 ]
slyou74 a écrit:
Pour info, je l'ai payé 160 € chez VW en 2011 (Calif de 2005)
Après il faut bien le coller au couvercle du frigo
Page 2 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
