Bonjour à tous…
Après quelques recherches "on the ouebe", je vous présente quelques photos pour démonter les garnitures arrières sur le T5.
Les modos viendront à corriger tout mon bouzin, mais ça pourra dépanner certains… Ou alors je suis le seul à avoir voulu faire ça... :maboule
Donc, il faut commencer par extraire toutes les lampes à l'arrière. le plastique transparent en premier, puis le reste.
Attention, le plastique utilisé n'est pas de la qualité des bons vieux T4 je trouve. Ca casse et ça marque facilement !
Une fois toutes les lampes sorties, il faut retirer les caches verticaux (sur les montants entre les vitres).
Attention, il faut tirer franchement et progressivement : les "chevilles" plastique blanches sont bien résistantes, en faisant attention de ne pas trop plier les caches qui peuvent garder des marques facilement...
Les caches arrières se déboitent d'abord par le haut, côté vitre.
Il faut alors sortir le cache transversal au nivaux du hayon.
Pas bien compliqué en jouant sur la souplesse du plastique, et en dégageant les petites insertions plastique.
Ensuite il faut dévisser les garnitures arrières qui font toute la longueur de l'habitacle.
Vous l'aurez déjà remarqué, les vis sont cachées derrières les lampes de l'habitacle, et dans mon cas sous la poignée au niveau de la porte latérale.
Voilà, ça y est, reste plus qu'à retirer les grandes garnitures, bien pincée dans le support d'alu…
Encore une fois, attention, ça marque facilement…
Pour ma part, j'ai fait ça pour insérer des points d'ancrages solides au plafond (en perçant les profilé d'aluminium).
J'y ai passé des bouts de sangle pour avoir des boucles dépassant. J'ai ensuite installé des "sand-off" et autres ficelles pour suspendre un peu de barda !
(Il me faut encore redimensionner un vieux hamac en guise de filet)
Voilà… En espérant avoir été assez clair, du moins plus que ce que j'ai pu fouiner sur le net…
Bonnes routes à vous.
