 Sujet du message: grincements dans l'habitacle
MessagePosté: 18 Nov 2015 18:51
Bonjour , nouveau possesseur d un calif de 2007, apres changement des 4 amortisseurs , je me retrouve avec des remontés des inégalités de la route dans l habitable du véhicule, ce si est vraiment gênant sur les petites routes, j'ai pensé, peut être a une usure des silemblocs de suspension.
Merci de votre aide si vous avez rencontré le même problème.
MessagePosté: 19 Nov 2015 19:06
Tu peux chercher dans cette rubrique "rossignols dans l'habitacle, tu auras un éventail des soucis.
En ce qui te concerne cela semble possible en
. Changer le joint, mais pour moi ça n'a pas suffi
. Mette une épaisseur sur le toit à l'endroit du claquement ( 5 mm d'une mousse genre ne op René ) ça marche
Entre la couette sur le lit pour remontre la hauteur du toit.
Cordialement
CALIFORNIA t5 140ch
[color=#FF0000]
janvier 2024 125 000 km
