Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: 24 Juin 2016 20:38
En réponse à Capitaine Caverne : j'ai pris les images dans G..g.e Shopping (recherche "support tablette voiture").
En réponse à david34 : trouvé sur le site Brandrup (et j'ai cru comprendre qu'il était maintenant livré sur les T6).
Sinon, personne n'a de solution testée et approuvée ?
Hugo
MessagePosté: 12 Juil 2016 17:43
merci Hugo49
je l'ai trouvé (http://www.mobilefun.fr/46512-support-v ... p-Avis.htm)
je vais probablement la commander pour ma fille à l'arrière, fixé sur la cuisine du calif (le support, pas ma fille !) , ça doit bien accroché sur la vitre et en plus comme ça, l'alimentation sera près de mon alternateur, pour les vacances à venir, je ferai un bilan après qq centaines de kms avec...
T5 California Confortline, 2006, 2.5 Tdi, 96 Kw, 5 cyl.
101000kms à l’achat (octobre 2014),
193000kms à ce jour, 7,8l/100 mixte (été/hivers)
MessagePosté: 28 Juil 2016 09:38
Salut
un petit retour rapide, j'ai reçu le support de tablette (lien post précédent), livraison, emballage nikel, RAS
A première vue, il faut manipuler ce support doucement, ne pas forcer, cela reste du plastique "léger", pas le même type que ceux que l'on retrouve sur les supports ventouse pour les gopros par exemple (pour ceux qui connaitraient) ...
Mais, sacré ventouse, ça accroche, qui plus est là je l'ai mise sur la vitre de la cuisin pour que ma puce quand on roule beaucoup puisse regarder ces films en autonomie, donc là, la ventouse fait son boulot, à cette endroit elle peut donc manipuler la tablette comme elle veut et je peux aussi la brancher sur mon alternateur (siège conducteur) sans pb..
Pour le bras, je l'ai mis en position entièrement repliée (voir photo), j'ai fait rapidement des tests dans d'autres position, c'est celle-ci qui semble la plus intéressante pour mon utilisation et qui permet d'avoir le moins de vibration, à voir à la longue. Sinon ce bras est modulable dans de multiples positions, je pense que chacun peux y trouver son bonheur.
J'ai fait le test avec son pc hybride (tablette/pc), c'est une tablette taille 10.1 pouces, ça passe nikel, pas de soucis
Je vais rouler un peu ce we, on va tester, je vous en dirais plus si ça correspond à mes attentes, vibrations, fixation et autres...
en revanche je vais faire une petite modif dessus mon installation, car là dans cette position le socle qui tient la tablette est posé sur la vitre de la cuisine, je vais y insérer un bout de mousse (pour les chocs et vibrations dessous).
MessagePosté: 31 Juil 2016 18:08
Salut
bon un petit retour d'expérience après une virée de 700kms (autoroute, nationale et petite route).
Les points fort :
- possibilité de fixer au bon endroit pour celui qui est à l'arrière, se monte et démonte en 1min
- la ventouse tient très très bien, limite difficile à enlever
- la tablette est bien maintenue, aucun soucis, j'avais juste rajouter le bout de mousse dessous le support (voir le post précédent) et 2 mousses derrière la tablette car le support de tablette étant universel il est un peu trop large pour l'épaisseur de la tablette, mais calage nikel.
Les points faibles :
- qq très petites vibrations sur les petites routes (normal c'est sur un bras articulé), donc je m'en doutais un peu
- je vais ajouter des "cales" pour mon côté maniaque (voir photo), il y a un très léger "balancement" sur les petites routes, mais bon rien de méchant...
pour conclure, parfait, c'est ce que je cherchais, nikel :wink:
MessagePosté: 22 Aoû 2016 20:47
Salut captaincaverne
J'ai peut etre une solution a ton probleme. Je viens de le faire dans le miens mais il faut paufiner.
J'ai fait un support d'ordi que je mets au plafond. L'ordi est coincé dans des supports .
Le clavier est au plafond et l'ecran donc vers le bas.
On s'est parlé l'an dernier au rasso de Vias si tu y viens cette année je te montrerai mon installation.
MessagePosté: 28 Aoû 2016 18:35
Salut Loupio
merci pour tes infos, oui je serais à Vias dans 2 semaines, tu me fera voir :wink:
à bientôt !!!!
