 Sujet du message: Renouveler les joints gaz?
MessagePosté: 15 Sep 2015 10:42
Il serait bientôt temps de changer le cylindre 907 (après 3 ans...) et je vois que le joint torique entre le robinet et le régulateur est bien tassé.
Je pense qu'il serait raisonnable de le changer aussi.
Mais je ne trouve pas ces joints en magasin, et je ne trouve pas les références non plus.
Quelqu'un connaît les références, dimensions, matériaux, sources?
Il y a d'autres points à regarder périodiquement autour du gaz?
Merci!
Calif 140cv BVM6 Blanc 2013 - Store (enlevé!) - Privacy (+ Glastint!) - Fenêtre toit avant - Fenêtre porte droite - Affichage pression pneus - Déflecteurs portes avant - Pneus Hiver - Bellows Bungee. 112312km - 454 nuitées - 21 pays...
 Sujet du message: Re: Renouveler les joints gaz?
MessagePosté: 15 Sep 2015 13:44
va falloir que je me préoccupe de cela moi aussi
MessagePosté: 16 Nov 2015 17:27
Ben...
Pour références et dimensions, j'ai contacté le fabriquant du robinet (GOK - en Allemagne)
http://www.gok-online.de/de/produkte/fl ... ventil.php
qui m'a répondu (en anglais):
The cylinder valve for the Campingaz butane cylinder, GOK part no. 09 736 00 has two seals:
1. at the connector for the Campingaz cylinder
seal 26 x 14 x 1.5 made of NBR, GOK part no. 20 015 29
2. at the connector for the pressure regulator
seal 16.5 x 10 x 3.5 made of NBR, GOK part no. 10 071 22
We recommend to contact camping shops or gas shops in which you could also buy Campingaz butane cylinders.
Mais je n'arrive toujours pas a en trouver.
Autour de moi, j'ai essayé:
- Super-U (fournisseur des bouteilles et recharges CG907)
- Decathlon
- Au Vieux Campeur
- Leroy-Merlin
- GoSport
- InterSport
- M. Bricolage
- Brico-Pro
Tout ce que j'y trouve c'est les "Joints Butane Noir 1/2" qui font 18 x 11 x 1.75, donc assez loin des 16.5 x 10 x 3.5 recherchés.
Est-ce que quelqu'un a réussi à en trouver, aux bonnes dimensions?
Et, si oui - où?
Merci!
MessagePosté: 28 Nov 2015 21:53
En cherchant les fameux joints chez Casto... (sans succès) j'ai trouvé un petit clé spécial-gaz en plastique qui facilite le serrage/dé-serrage de l'écrou sans encourager l'abus.
Pour 3€35 j'en suis content et il peut rester à demeure dans le compartiment gaz.
Mais je désespère de trouver des joints 16,5 x 10 x 3,5mm.
Faut-il passer par GOK?
Ou VW?
Ou????
MessagePosté: 06 Fév 2016 19:06
Et via les centres de SAV agréés Camping gaz ?
La liste ici : http://www.campingaz.com/trade/documents/After-Sales%20data/Listes_SAV/LISTE_CSAV_FRANCE.pdf
Fresco
California Confort 130 - Juin 2006
