 Sujet du message: Drire et homologation gaz
MessagePosté: 04 Sep 2015 21:21
Je vais sûrement passer à la drire , du au COC partiel de mon calif 2005
J aurais voulu savoir si mon compartiment gaz passera ce test veritas
Voir quels seront les point à vérifier merci
Yann
 Sujet du message: Re: Drire et homologation gaz
MessagePosté: 08 Sep 2015 20:45
salut moi aussi je dois passer chez veritas et le tiens viens d'ou que t'on COC soit partiel?
Multivan 2009 2,5l 160 cv en cours de transformation 135000 kms.
MessagePosté: 08 Sep 2015 21:01
bonsoir
si vos california sont d'origine sans modif ,pas de soucis .mais je suis surpris d'où viennent vos véhicules..... Cap_PDT_01_10.
ou alors vos véhicule ne sont pas vasp.(carte grise camping car) .dans ce cas il faudra tout les papiers homologation des accessoires frigo,gaz , chauffage etc... faire la demande a VW France.
fifio
MessagePosté: 10 Sep 2015 08:18
Y'a t'il un coupe gaz automatique , un lèche flamme communément appellé
Savoir si il n'y a plus de flamme le gaz se coupe automatiquement par cette sécurité
Merci de vos réponse
MessagePosté: 10 Sep 2015 10:46
Il y a bien une sécurité au niveau des feux. A l'allumage il faut maintenir le bouton d'ouverture du gaz enfoncé pendant environ 15 secondes. Si plus de flamme il y a coupure de l'arrivée de gaz.
MessagePosté: 10 Sep 2015 14:26
Merci de la réponse Batman
Je viens de tester , j'ai allumé et souffler sur la flamme
Coupure securite 2 seconde après
MessagePosté: 24 Sep 2015 14:39
Je passe à la dreal à titre de véhicule isolé
Donc selon le certificat partiel de vw
Motif : absence de réception communautaire
Ce qui veut dire numéro de série non reconnu en France
Selon les forums , vérification de certain points
Sur le certif vw freins , pollution etc conforme en France
Donc je pense que c 'est juste de la paperasse à signer pour avoir ma carte grise
Et 89 eur à payer au trésors publique et repasser le CT biensur
Même si passer par le mandataire avec plaque allemande ce qui est interdit selon le chef de la dreal
Vous ferez le topo depuis le début de cet achat avec ce mandataire qui arrive à passer les contrôle sans souci
Problème avec lui et le centre technique : une enquête administrative est lancée pour fraude
J ai rdv vendredi 2/10 pour le contrôle à titre isolé
Je croisent les doigts , si pas bon c'est case UTAC
Min 700 eur pour passer les tests
Simple conseil : GAFFE AUX MANDATAIRE
MessagePosté: 24 Sep 2015 15:54
bonjour,
d'où provient ton véhicule ? le COC partiel, je vois pas car théoriquement un COC est un document d'homologation communautaire ;
en Allemagne un T5 aménagé en california peut avoir 2 types différents :
n° du type commençant par 7HM : "KOMBILIMOUSINE" qui se traduit en France par VP dans la rubrique J2 et break dans la rubrique J3
n° du type commençant par 7 HMA : "WOHNMOBILE" qui se traduit en France par SA ou VASP en J2 et caravane en J3
en revanche si tu demandes l'immatriculation d'un california 7HM pour un 7HMA il est normal de repasser à la DREAL
par contre si le contrôleur fait son travail dans les règles il va te falloir t'armer de patience
bruno
MessagePosté: 25 Sep 2015 05:45
Salut Bruno
Je regarde sur la carte grise allemande c'est en 7HM
"Business , california,multivan"
Je verrais bien si galère , mais dur dur d attendre , en espèrent pas tout les test de l UTAC
Sur le Vw partiel : frein , pollution ,jante , etc conforme
Seulement marqué : absence de réception communautaire"
image.jpg [ 38.62 Kio | Vu 11100 fois ]
MessagePosté: 25 Sep 2015 08:44
bonjour,
curieux ton truc, pour la partie véhicule, il y a vraisemblablement une réception communautaire mais c'est la partie camping qui doit poser problème
j'ai acheté et importé moi-même le mien depuis l'Allemagne via une concession VW mais j'avais bien pris garde de vérifier avant l'achat le numéro de type et cela n'a pas posé de soucis donc bon courage
bruno
MessagePosté: 25 Sep 2015 19:48
Je sais je suis aller chercher mes 4 Vw seul comme un grand
Du t3 au t5
Par confort me suis dit que cette fois ci je fais appel à un mandataire
Breizh auto import
Et bien souci sur souci , la dernière cet aprem midi
CT du calif passer à Strasbourg : papier présenté au 08 août par le mandataire au CT
Le certificat de conformité de Vw
Problème car le coc à été reçu le 1 er septembre
Donc CT effectué sans coc , d ou illégal selon la dreal
Enquête et procédure pour autovision
Magouille ou négligence .......
MessagePosté: 16 Nov 2017 21:23
Bonjour, a-t-on encore besoin d'un COC pour immatriculer en France un véhicule avec une carte grise Allemande de 2009 ?
MessagePosté: 17 Nov 2017 19:53
oui ... en tout cas c'était mon cas.
COC obligatoire.
