Collectif California
Tiroir sur glissière ! Génial
https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=5673
Page 3 sur 11
Auteur:  eibisi29 [ 31 Aoû 2017 16:58 ]
Sujet du message:  Re: Tiroir sur glissière ! Génial
Super installation !
Dis moi pourrais tu nous fournir des photos plus précises ( si possible ) de la liaison ( fixation) rail glissière stp .
Merci. :grin:
Kenavo .
Auteur:  PASQUINEL [ 31 Aoû 2017 17:04 ]
Super !!
Bravo / pourquoi ne pas avoir fait les cotés et le fond plus haut ?
Auteur:  CR33 [ 04 Sep 2017 14:21 ]
Salut à tous,
Désireux de me fabriquer ce genre de tiroir, je suis aussi preneur d'infos sur la réalisation du support de tiroir.
Un tuto super clair à déjà été réalisé par opticalifornia, mais c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs points de vue et possibilité !
Merci !
Auteur:  lougi [ 04 Sep 2017 19:51 ]
Perso j'ai fabriqué ces deux tiroirs pour trois fois rien et aussi pratique que le tiroir coulissant .
IMG_3071.jpg [ 91.09 Kio | Vu 12324 fois ]
IMG_3070.jpg [ 94.46 Kio | Vu 12324 fois ]
Auteur:  speedtriple [ 04 Sep 2017 20:40 ]
Lougi :D !!! Super finition, avec la petite trappe pour les cales?
Des plans, des plans!!!! :grin: S'il te plait?!
Auteur:  MACHOUM [ 04 Sep 2017 21:49 ]
Ça à l'air pratique, bravo !
Et ça ballotte pas trop en roulant ? Pas trop lourds à sortir une fois chargés ? Cap_PDT_01_31
Auteur:  olelet [ 05 Sep 2017 14:41 ]
Bon ben voila moi j'en ai fait un :
J'ai acheté des glissières en Allemagne résistance à 130 Kg en 700 mm :
https://www.teleskopschienen24.de/schwe ... gelung.php
Ensuite j'ai fait réaliser un bac en aluminium gaufré de 3mm de 94x70 cm avec des rebords de 45mm pour 60 €
J'ai créé un berceau avec des cornières alu anodisées de 750mm de long sur 45X45mm épaisseur 3mm
J'ai rivé des baguettes aluminium de 3mm pour maintenir l'écartement.
Les glissières sont aussi rivetées sur les cornières alu
Le berceau est fixé aux Rails du Calif avec cela :
http://www.california-camping.de/vw-t5- ... igung.html
En tout j'en ai eu pour environ 170 €
Auteur:  ADISSON Marc [ 05 Sep 2017 20:24 ]
je me suis, moi aussi, fait un coffre en bois, et c'est "merveilleusement" pratique! Même principe, fixé sur les rails du coffre, coulisse de 70cm (160kgs chez Bricozor). Un seul regret, je n'ai pas pris des coulisses avec blocage, ce qui pose un problème quand on s'arrête en pente! Et j'arrive pas à trouver un bricolage efficace et facile à manœuvrer pour bloquer le coffre fermé ou/et ouvert... Cap_PDT_01_15
Je ne comprends pas bien les avantages d'un plateau seul par rapport à un coffre...
Voilà, bon bricolage
Marc
Auteur:  lougi [ 06 Sep 2017 19:26 ]
Je n'ai pas de plan, seulement des côtes :
Longueur : 725 mm permet de reculer à fond la banquette
Largeur : 500 mm
Hauteur : 303 mm ça passe juste sous les fixations du sommier
fabriqués en médium de 16mm.
En effet la trappe pour les cales qui sont accessibles sans sortir le tiroir mais surtout sans vider le tiroir pour les prendre au fond!
Auteur:  lougi [ 06 Sep 2017 19:34 ]
La largeur de 500 mm de chaque tiroir permet d'avoir juste le jeu nécessaire pour la manipulation et sans ballotage latéral.
Sur sol du coffre j'ai mis un tapis en feutre (dim: 1000 X 800) que j'ai trouvé au rayon auto chez Carrouf, le médium étant un matériau très lisse, la sortie et la rentrée du tiroir, même chargé se fait aisément .
Auteur:  steph31 [ 06 Sep 2017 19:37 ]
je vais me bricoler le même genre de tiroir que toi pour mon Beach, et je pense mettre des petites roulettes qui réhaussent de seulement 15mm au fond pour faciliter le coulissement (juste besoin de soulever un peu l'avant puis tirer; les tiroirs seront "verrouillés" aux pieds de la multiflex pour éviter le mouvement avant/arrière eventuel.
Comme j'ai du bois melaminé de recup, je pense que ça va rien me couter, à part les roulettes (5€).
Auteur:  yodepoil [ 08 Sep 2017 05:59 ]
En bricolant un peu, il y a des solutions plus économiques (que le plateau sur glissières).
J'ai indiqué par ailleurs une solution : viewtopic.php?f=6&t=6774
Fournitures : des panneaux de contre-plaqué découpés et des vis auto-perforantes.
Seul outil nécessaire : une visseuse.
Auteur:  steph31 [ 08 Sep 2017 07:19 ]
tout à fait, d'ailleurs l'idée des roulettes vient de toi.
Mais j'en ai trouvé des moins haute, car pour moi chaque cm compte....
Auteur:  yodepoil [ 18 Sep 2017 20:44 ]
steph31 a écrit:
... car pour moi chaque cm compte....
Il y a mieux que les roulettes : quelqu'un a suggéré des bandes de téflon.
Auteur:  steph31 [ 18 Sep 2017 21:14 ]
finalement, mes roulettes qui relèvent de 15mm sont parfaites, car elles permettent de ne pas frotter sur les rails....
Page 3 sur 11 Heures au format UTC + 1 heure
