Beaucoup de supers bricolages sur ce forum, alors pour contribuer un peu voici les miens, ou plutôt ceux de mon prédécesseur !
On commence par une boite en 'T' qui se place entre et derrière les sièges avant. Sur la première photo ce sont les dimensions extérieures. C'est tout construit en pin de 20mm, mais à mon avis du 18 suffit. Ça gène un peu le frein à main mais on s'habitue. Ça ne gène pas pour retourner les sièges. J'ai aussi coupé le tapis (dans un paillasson en synthétique) pour avoir la mm forme.
Dimensions intérieures sur la 2eme photo.
Et ici une vue des 3 couvercles à l'envers, avec des blocs en plastique pour positionner (laisser un peu de jeu). Noter les 2 rainures de 130x10 ou s'encastre la planche de devant.
Le porte-épice dont j'ai totalement pompé l'idée
ici. Prévoir des hauteurs différentes car tous les tubes d'épices sont différents.
Un fil à linge pris dans les lattes du lit.
Le super top bricolage hyper technique: un bout de papier que l'on coince dans la trappe pour éviter qu'elle ne s'ouvre en roulant !
Il manque un autre truc que j'ai oublié de photographier: un ajout à la protection enfant du haut car ma fille passe allègrement par dessus (boum, en bas!): un bout de tissus de 1100x300, avec deux manchons sur les côtés pour faire passer les sangles du filet, et 3 baguettes en plastique à l'intérieur pour rigidifier. Ça rehausse la protection enfant de 30cm.
Calif 2008 avec plein de gadgets; 4mo qui sert souvent; pas autant de nuits à bord qu'on voudrait mais plein de
voyages quand même...
