Chauffage stationnaire https://www.t5calif.info/forum/viewtopic.php?f=6&t=5187 |
Auteur: | fabienker [ 02 Oct 2014 21:49 ] |
Sujet du message: | Chauffage stationnaire |
Bonsoir, Je viens de faire faire ma revision des 90000 km et j'en ai profiter pour faire verifier mon chauffage . Le concessionaire ma repondu qu'il marcher tres bien mais que pour l'utiliser ,il fallait que dehors il y ai 5 degres max merci de me confirme ca reponse . merci d'avance |
Auteur: | Frigo [ 03 Oct 2014 08:48 ] |
Sujet du message: | |
Hein ! Alors là j'ai de gros doutes... Je l'utilise très souvent car je dors en haut (et il y fait vite froid). Et bien souvent il fait une dizaine de degrés à l'extérieur sans que ça ne pose aucun problème. |
Auteur: | joal [ 06 Nov 2016 10:17 ] |
Sujet du message: | Re: Chauffage stationnaire |
Bonjour, Nous partons cet hiver en andalousie et maroc. Quelqu'un sait-il si ce n'est pas imprudent de laisser tourner le chauffage stationnaire toute la nuit ? Risque d'émanations de gaz brûlé en cabine ??? Risque de fatigue du système de chauffage ??? Merci de votre retour |
Auteur: | cris [ 06 Nov 2016 18:16 ] |
Je vois pas VW commercialiser un chauffage stationnaire en prenant le risque de faire mourir ses clients par intoxication ! Pour ce qui nous concerne, nous n'avons jamais eu de problème d'émanations dans l'habitacle. |
Auteur: | old caveman [ 07 Nov 2016 16:03 ] |
Bonjour, le chauffage peut tourner toute la nuit, il est fait pour cela d’ailleurs, il équipe tous les PL dans ce but. Pas de soucis d'émanations dans l'habitacle, celui-ci est plus ou moins "étanche", et le chauffage fonctionne en "recyclage", l'air chaud est repris par l'appareil pour chauffer l'intérieur, l'air de combustion est pris à l'extérieur. La conso électrique est faible. A+on the road |
Auteur: | nzlife [ 09 Nov 2016 21:17 ] |
Bonjour Merci pour ces informations. old caveman a écrit: Bonjour, le chauffage peut tourner toute la nuit, il est fait pour cela d’ailleurs, il équipe tous les PL dans ce but. Pas de soucis d'émanations dans l'habitacle, celui-ci est plus ou moins "étanche", et le chauffage fonctionne en "recyclage", l'air chaud est repris par l'appareil pour chauffer l'intérieur, l'air de combustion est pris à l'extérieur. La conso électrique est faible. A+on the road En terme de conso de carburant, ça représente quoi une nuit d'utilisation ? Merci pour vos réponses. |
Auteur: | bruno24 [ 09 Nov 2016 21:23 ] |
bonsoir tellement peu que cela ne vaut pas le coup d'en parler si tu es court en carburant tu ne mets pas ton chauffage ou tu prévoies ton plein ou un demi réservoir et avec un peu de chance il y a une sonde qui coupe le chauffage en deça d'un niveau faible de carburant sans dec bruno |
Auteur: | nzlife [ 09 Nov 2016 21:28 ] |
L'hiver arrive et nous n'avions pas encore essayer le chauffage stationnaire d'où ma question. Merci Bruno pour cette réponse très rassurante. |
Auteur: | bruno24 [ 09 Nov 2016 21:44 ] |
ma réponse est un peu brute mais la conso est insignifiante les valeurs doivent être sur le site webasto mais tout dépend de la température que tu vas demander à l'intérieur, de la température extérieure, de l altitude il arrive parfois, car l'échappement du webasto se trouve au niveau de la porte AVD, lors du démarrage du chauffage, une remontée d'odeur à l'intérieur mais c'est très faible |
Auteur: | bruno24 [ 09 Nov 2016 21:47 ] |
par contre il est souhaitable de le faire fonctionner tout au long de l'année ne serait qu'une heure par mois |
Auteur: | steph31 [ 09 Nov 2016 22:17 ] |
en marche, il consomme environ 0,5L/h de gasoil. Mais sur une nuit il ne marche pas en permanence... |
Auteur: | Homer [ 22 Nov 2016 14:00 ] |
Première "hivernale" pour notre T6 Ocean avec une virée sur la côte Ouest (Annecy-Bordeaux-Arcachon-Biarritz-Urt-Alès-Annecy). Nous avons principalement utilisé les rares campings ouverts en novembre ainsi que les aires à gros blancs en dépannage (via l'application Park4night). Nous avons connu notre premier problème avec ce véhicule neuf livré mi août : Le chauffage stationnaire empeste à l'intérieur toutes les ouvertures fermées. Il semble que les gaz brûlés du Webasto stagnent sous le van et infiltrent l'habitacle. Lorsqu'il y a du vent (même faible) ou en roulant (testé pour voir) le phénomène disparaît. Résultat achat d'un radiateur électrique (89€) et raccordement électrique obligatoire et payant à chaque bivouac. Je trouve inadmissible que VW ne vérifie pas le fonctionnement correct du chauffage, d'autant qu'il présente un risque pour la santé dans le cas qui nous concerne. Reste à prendre un rendez-vous chez VW en espérant qu'ils trouvent la solution (c'est pas évident si le phénomène provient d'un défaut d'étanchéité sous la caisse). Je vous tiendrai au jus. Bonne route à tous. Homer |
Auteur: | steph31 [ 22 Nov 2016 14:27 ] |
c'est vrai que si tu regardes l’échappement, il est en plein milieu du véhicule, si aucun vent ça stagne c'est sur... ça sent toujours un peu au démarrage mais après ça s’atténue bien. Ils auraient pu mettre le tuyau d'échappement à un endroit qui faciliterait l'évacuation des gaz... |
Auteur: | nzlife [ 27 Nov 2016 18:08 ] |
Bonjour à tous, 1ere utilisation du chauffage stationnaire hier soir. J'avais fait un test un peu plus tôt dans l'après midi pour être sur qu'il fonctionnait bien... Pas d'odeur en ce qui nous concerne durant la nuit. Par contre lors du test de l'après midi, il y avait effectivement une odeur au début. Bonne route. |
Auteur: | lougi [ 27 Nov 2016 22:20 ] |
nzlife a écrit: Par contre lors du test de l'après midi, il y avait effectivement une odeur au début. Odeur normale lors de la première utilisation qui va vite disparaitre |
