Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 100 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: 22 Mai 2016 10:48
En espérant que ça va aider !!! elles sont dans le désordre mais ça devrait être suffisant pour comprendre les branchements, j'envisage de monter un second réservoir, uniquement pour les douches et sur lequel je mettrai une seconde pompe plus puissante, si je franchis le pas, je ferai un tuto pour ceux que ça intéresserait.
MessagePosté: 22 Mai 2016 10:52
J'allais oublier, dans cette liste de pièces, il y a des filetage à sertir dans le meuble afin d'y visser la "prise" pour la douchette, la concession m'a prêté la pince adéquate à sertir ces filetages au nombre de quatre ! il est certainement possible de faire autrement mais j'ais voulu faire comme VAG le fait !!!
MessagePosté: 23 Mai 2016 10:12
Et un grand merci à Vwmania
ça marche :grin:
En fait, mon branchement était bon juste, un problème de connexion sur les fiches vw (que j'ai virées)
Pour ce qui de l'installation :
impossible de mettre les rivets, il faut vraiment l'outil spécial, j'ai donc mis des vis fraisées avec rondelles et écrous.
Pour le branchement eau j'ai démonté le fond de la penderie et on a un accès aisé au tuyau Image
j'ai mis le Y à cet endroit Image
Par contre une petite question :
la pompe fonctionne donc quand on met l'interrupteur en marche mais la douchette est équipé d'une gâchette, est ce que la pompe "morfle" si l'on appui pas sur la gâchette en même temps que l'interrupteur ?
Manu
Confortline Blanc 140 cv 4 Motion Blocage différentiel Kit Seikel HD Pneu AT 235 55 17 Michelin Latitude Cross porte vélo Thule
modèle juillet 2013
MessagePosté: 23 Mai 2016 19:37
l'interrupteur commande le moteur de pompe et la gâchette libère l'eau qui devient sous pression dans le circuit sous l'effet de la pompe, je pense qu'il ne faudrait pas laisser le moteur en marche trop longtemps sans libérer l'eau sous peine de faire "forcer" la pompe mais rien de sûr !!
MessagePosté: 23 Mai 2016 20:56
Je pense aussi qu'il ne faut pas faire forcer la pompe !
je serais curieux de voir le mode d'emploi sur le T6
Manu
modèle juillet 2013
MessagePosté: 24 Mai 2016 18:41
Pourquoi sur le T6 ??? cette option est apparue sur le T5 dès le millésime 2014
MessagePosté: 24 Mai 2016 19:36
je pensai que c'était sorti sur le T6
modèle juillet 2013
MessagePosté: 24 Mar 2017 09:13
Pour vwmania ou ceux qui ont réalisé le même montage.
Est ce que je pourrais avoir une photo détaillée de la connexion électrique côté prise douchette ? J'ai acheté le même ensemble mais je n'ai pas la fiche noire qui semble collée au dos de la prise, je n'ai que l'interrupteur !
Est que vous l'avez achetée à part ? Nom de cette fiche ?
D'avance merci beaucoup !
California comfortline de 2005, TDI 174 Cv et toutes options , 167 000 km, vert fresco, livré avec store, cinquième siège et porte-velos vw.
+ Panneau solaire 100W, Boiler 12V 6L., prise allume cigare coffre, petit meuble, convertisseur 220V 12V.
MessagePosté: 24 Mar 2017 10:10
en page 5 du post, j'avais postée cette photo ; download/file.php?id=507
MessagePosté: 24 Mar 2017 10:20
Sinon, nous avons réalisé la tente de douche "allégée" l'année dernière (au passage, merci aux travaux de couture de ma Maman !!! :lol: ) mais avant de poster les photos, je voulais la tester, c'est chose faite l'été dernier et je posterai les photos prochainement, ceci dit, j'ai commandé le tissus chez un grossiste en Allemagne si mes souvenirs sont bons mais on en trouve un peu partout chez des spécialistes tissus !! c'est juste que ça revenait moins cher de le commander en Allemagne malgré les frais de port ! et plus de choix question teinte, j'ai pu ainsi; trouver un tissus assorti à notre vert fresco :grin: donc, le tissus, un peu de couture et deux piquets que j'avais récupérer d'un auvent que je n'utilisais pas ..... et j'ai encore vu trop épais pour le tissus, ce dernier reste un peu lourd à manœuvrer, du plus fin et donc plus léger devrait faire l'affaire et il n'est pas impossible que je n'en fasse pas une seconde plus légère, en tous cas, les manipulations sont aisées et à deux, on la range sans problèmes ! je ne me suis pas encore réellement penché sur la réserve supplémentaire d'eau qui serait dédiée uniquement aux douches et dans laquelle on pourrait mettre de l'eau chaude mais je en manquerai pas de poster également des photos si l'opération se fait !
Alors, cette tente était bien pratique mais je la trouvais encore trop lourde pour l'usage que nous en faisons, elle est certes très solide dans sa matière actuelle mais j'ais commandé une toile toujours imputrescible et étanche ...... mais encore plus légère et moins volumineuse, une fois livrée, travaillée une fois de plus par les mains magiques de ma mère, je ferai des photos lors des essais !
MessagePosté: 24 Mar 2017 11:48
Merci , en fait j'avais bien vu la photo mais je me suis mal exprimé. Le problème est que j'ai une seule connexion électrique et pas deux comme sur ta prise.
Le connecteur ou arrivent les deux fils, rouge et bleu, c'est un voyant ? Moi je n'en ai pas j'ai juste un interrupteur noir avec au dos deux pattes de fixation.
MessagePosté: 24 Mar 2017 12:35
Juste pour info sur mon T6 la pompe est synchronisée avec l'inter de la douchette . Par contre j'ai pris la pochette Brandrup pour ranger la douchette et le flexible car le système d'origine est à oublier ...
MessagePosté: 24 Mar 2017 14:26
Alors oui, la prise possède un témoin et forcément, des fils vont à ce témoin ayant pour but de "montrer" que la pompe fonctionne !
Sinon, la pochette Brandrup est certainement plus facile d'utilisation que le réceptacle VAG !
 Sujet du message: Re:
MessagePosté: 21 Mai 2017 07:55
criticakouatique a écrit:
Moi j'ai l'option "douchette", j'ai repris l'idée ici :idea: :wink: et je m'en suis bricolé une pour 14,30€.
Une petite adaptation sympathique et toute simple du robinet de l'évier en douchette extérieur:
Le matériel:
- adaptateur "brisejet" laiton (4,80€)
- douchette 1er prix (5,40€)
- adaptateurs/réducteurs (4,10€ les deux)
- joints en caoutchouc (j'en avais en stock à la maison)
Prix total: 14,30€ :)
Et tout comme cette option qui est désormais proposée par VW, la mienne fonctionne également à l'eau froide. Image
Et voilà, 300€ d'économisés, ça fait quelques bons restos tout ça...! Image
Salut criticakouatique,
Tout d'abord merci de m'avoir fais économiser des sous grâce à ta douchette "fait maison"
Avant de l'installer, je n'avais pas penser à la plaque de verre qui empeche d'utiliser le mitigeur depuis l'extérieur quand tu te sers de la douchette par la fenêtre latérale. Du coup, faut être 2.
comment procèdes tu?
merci
T5 California Confortline 140cv
Équipements achetés: Capuche de toit Thais, store fiamma S45
MessagePosté: 29 Mai 2017 21:36
Tu passes la douchette au dessus du couvercle du meuble de cuisine par la fenêtre coulissante. Et tu ouvres le robinet en passant par la porte conducteur. Rien que du très simple à faire ! :cool:
T6 COAST 150 TDI BVM6 4Mo 2019 - blocage de différentiel - Toit manuel.
